defektes Netbook HP Mini 110
Gast #3335684
Habe hier ein defektes HP Mini 110 Netbook von einem Bekannten, mit
merkwürdigen Symptomen nach einem Sturz. Das wichtigste vorweg: Das
Äussere ist heil, aber es startet nicht mehr völlig "durch". Vormals
Win7 Home, 1GB RAM, 64GB-SSD.
Was geht:
- Bios OK, eingebauter RAM-Test läuft 100% ohne Fehler durch
- beim Start der angebotenen "Starthilfe" von Win7 läuft ein Ladebalken
durch, dann wird das Display leer und schwarz und das wars.
- Beim Start von Windows von der eingebauten SSD erscheinen die
BIOS-Meldungen und danach grafische der Balken von Win7 in dem gleich
darauf die hellgrünen Striche laufen würden. Aber in diesem Moment ist
der Bildschirm plötzlich "gedimmt", der Balken und die Schrift
"Microsoft Corporation" nur zartgrau und Nichts passiert mehr.
- beim Start von DVD (Win7, externes USB-DVD-Laufwerk) läuft zweimal ein
Ladebalken durch, dann steht kurze Zeit ein blinkender Cursor links
Oben, dann Nichts mehr. Die Zugriffe auf die DVD hören auf ...
- beim Start von XP von CD erscheint zunächst die Aufforderung, eine
beliebige Taste zu drücken. Danch wird der Bildschirm überwiegend blau
und die ganzen Komponenten werden geladen. Dann schwarzer Bildschirm,
kuzzeitig mit blinkendem Cursor, danach nur noch schwarz
- Gleiches beim Versuch einer Ubuntu-DVD (13.04). Es erscheint ein
dunkelvioletter Bildschirm, danach die Sprachauswahl und dann die
Auswahl, ob Live-CD oder Installation. In beiden Fällen kommt dann nur
noch Schwärze
WAS könnte hier defekt sein? Wie gesagt, RAM-Test läuft fehlerfrei
durch, die Platte ist auch ansprechbar (teilweiser STart vom
installierten Windows möglich) ... ? Danke für Tips.
BOD schrieb:
> Ist wohl ein Fehler in der Grafikabteilung.
> Verm. Grafik Chip von den Ballz durch g-Kräfte gehüpft?
Wo sitzt der Grafikchip bei dem Gerät?
Gebe aber zu bedenken, dass der Textmodus im Bios und beim Windows-Start
ja läuft. Der Ubuntu-Startscreen, der ja auch funktioniert, ist
grafisch, wenn auch in keiner besonders hohen Auflösung ...
