I2C Sensor auslesen mit LPC1769
Gast #3336857
nachdem ich nun länger nichtsmehr von mir hören habe lassen, ist nun ein
neues Problem bei mir aufgetaucht.
Ich weiß einfach nichtmehr weiter.
Ich möchte einfach nur die Werte eines Sensors mit I²C auslesen.
Die Adresse zusammen mit dem read Bit kann ich auf dem Oszi auch noch
nachferfolgen. Dannach geht aber wieder alles auf High und das wars.
Nach der Adresse kommt im direkten Anschluss eine 1, welche ich
eigentlich als ACK Bit interpretiere. DANACH kommt aber nochmal eine 0.
Die Adresse ist 0x28 mit read Bit 0x29. Im Oszi dann also: 0010 1001 10.
Davor und danach ist alles High. Pullups habe ich angelötet mit 1,8k.
Hier mein Code:
Main.c:
#ifdef __USE_CMSIS
#include "LPC17xx.h"
#endif
//include files:
#include "i2c.h"
//definitions and declarations:
#define PORT_USED 0
extern volatile uint8_t I2CMasterBuffer[I2C_PORT_NUM][BUFSIZE];
extern volatile uint8_t I2CSlaveBuffer[I2C_PORT_NUM][BUFSIZE];
extern volatile uint32_t I2CReadLength[I2C_PORT_NUM];
extern volatile uint32_t I2CWriteLength[I2C_PORT_NUM];
int main(void)
  //uint8_t x[2];
  I2C0Init();  // Initialiesiere PIO0.0 and PIO0.1 auf I2C1 SDA and SCL
  I2CWriteLength[PORT_USED] = 2;      //2 Byte müssen gesendet werden für Read Bit
24
  I2CReadLength[PORT_USED] = 2;      //2 Byte Ausleselänge
25
  I2CMasterBuffer[PORT_USED][0] = 0x28 | 0x01;  //I2C Adresse des Drucksensors
26
  //I2CStart(PORT_USED);
27
28
29
  while(1)
30
31
    I2CMasterBuffer[PORT_USED][1] = 0x01;  //Schreibe 2Byte + Acknowledgebit (ACK)
32
    I2CMasterBuffer[PORT_USED][2] = 0x29;  //zum Lesen I2C Adresse + 1 (Readbit /ACK)
33
                          // Also: 0010 1000b + 1b = 0010 1001b = 29hex
34
    I2CEngine(PORT_USED);        // Kommunikation Starten
35
    /*I2CSlaveBuffer[PORT_USED][0];
36
    I2CSlaveBuffer[PORT_USED][1];
37
    I2CStop(PORT_USED);*/
38
39
40
Hab hier paar Sachen auskomentiert, weil ich einfach am rumprobieren
war. Hoffe das stört nicht.
I2C.h:
#ifndef __I2C_H
#define __I2C_H
/* If I2C SEEPROM is tested, make sure FAST_MODE_PLUS is 0.
For board to board test, this flag can be turned on. */
#define FAST_MODE_PLUS      0
#define I2C_PORT_NUM        3
#define BUFSIZE             64
#define MAX_TIMEOUT         0x00FFFFFF
static LPC_I2C_TypeDef (* const LPC_I2C[I2C_PORT_NUM]) = { LPC_I2C0, LPC_I2C1, LPC_I2C2 };
#define I2CMASTER           0x01
#define I2CSLAVE            0x02
#define PCF8594_ADDR        0x28
#define READ_WRITE          0x01
#define RD_BIT              0x01
#define I2C_IDLE              0
24
#define I2C_STARTED           1
25
#define I2C_RESTARTED         2
26
#define I2C_REPEATED_START    3
27
#define DATA_ACK              4
28
#define DATA_NACK             5
29
#define I2C_BUSY              6
30
#define I2C_NO_DATA           7
31
#define I2C_NACK_ON_ADDRESS   8
32
#define I2C_NACK_ON_DATA      9
33
#define I2C_ARBITRATION_LOST  10
34
#define I2C_TIME_OUT          11
35
#define I2C_OK                12
36
37
#define I2CONSET_I2EN       (0x1<<6)  /* I2C Control Set Register */
38
#define I2CONSET_AA         (0x1<<2)
39
#define I2CONSET_SI         (0x1<<3)
40
#define I2CONSET_STO        (0x1<<4)
41
#define I2CONSET_STA        (0x1<<5)
42
43
#define I2CONCLR_AAC        (0x1<<2)  /* I2C Control clear Register */
44
#define I2CONCLR_SIC        (0x1<<3)
45
#define I2CONCLR_STAC       (0x1<<5)
46
#define I2CONCLR_I2ENC      (0x1<<6)
47
48
#define I2DAT_I2C      0x00000000  /* I2C Data Reg */
49
#define I2ADR_I2C      0x00000000  /* I2C Slave Address Reg */
50
#define I2SCLH_SCLH      0x00000080  /* I2C SCL Duty Cycle High Reg */
51
#define I2SCLL_SCLL      0x00000080  /* I2C SCL Duty Cycle Low Reg */
52
#define I2SCLH_HS_SCLH    0x00000008  /* Fast Plus I2C SCL Duty Cycle High Reg */
53
#define I2SCLL_HS_SCLL    0x00000008  /* Fast Plus I2C SCL Duty Cycle Low Reg */
54
55
extern void I2C0_IRQHandler( void );
56
extern void I2C1_IRQHandler( void );
57
extern void I2C2_IRQHandler( void );
58
extern void I2C0Init( void );
59
extern void I2C1Init( uint32_t select );
60
extern void I2C2Init( void );
61
extern uint32_t I2CStart( uint32_t portNum );
62
extern uint32_t I2CStop( uint32_t portNum );
63
extern uint32_t I2CEngine( uint32_t portNum );
64
65
66
67
68
69
70
#endif /* end __I2C_H */
I2C.c:
 #include "lpc17xx.h"
#include "lpc_types.h"
#include "i2c.h"
volatile uint32_t I2CMasterState[I2C_PORT_NUM] = {I2C_IDLE,I2C_IDLE,I2C_IDLE};
volatile uint32_t timeout[I2C_PORT_NUM] = {0, 0, 0};
volatile uint32_t I2CCount[I2C_PORT_NUM] = {0, 0, 0};
volatile uint32_t RdIndex0 = 0, RdIndex1 = 0, RdIndex2 = 0;
volatile uint32_t WrIndex0 = 0, WrIndex1 = 0, WrIndex2 = 0;
From device to device, the I2C communication protocol may vary,
in the example below, the protocol uses repeated start to read data from or
write to the device:
For master read: the sequence is: STA,Addr(W),offset,RE-STA,Addr(r),data...STO
23
for master write: the sequence is: STA,Addr(W),offset,RE-STA,Addr(w),data...STO
24
Thus, in state 8, the address is always WRITE. in state 10, the address could
25
be READ or WRITE depending on the I2C command.
26
27
28
29
** Function name:    I2C_IRQHandler
30
31
** Descriptions:    I2C interrupt handler, deal with master mode only.
32
33
** parameters:      None
34
** Returned value:    None
35
36
37
void I2C0_IRQHandler(void)
38
39
  uint8_t StatValue;
40
41
  timeout[0] = 0;
42
  /* this handler deals with master read and master write only */
43
  StatValue = LPC_I2C0->I2STAT;
44
  switch ( StatValue )
45
46
  case 0x08:      /* A Start condition is issued. */
47
  WrIndex0 = 0;
48
  LPC_I2C0->I2DAT = I2CMasterBuffer[0][WrIndex0++];
49
  LPC_I2C0->I2CONCLR = (I2CONCLR_SIC | I2CONCLR_STAC);
50
  break;
51
52
  case 0x10:      /* A repeated started is issued */
53
  RdIndex0 = 0;
54
  /* Send SLA with R bit set, */
55
56
57
  break;
58
59
  case 0x18:      /* Regardless, it's a ACK */
60
  if ( I2CWriteLength[0] == 1 )
61
62
    LPC_I2C0->I2CONSET = I2CONSET_STO;      /* Set Stop flag */
63
    I2CMasterState[0] = I2C_NO_DATA;
64
65
  else
66
67
68
69
  LPC_I2C0->I2CONCLR = I2CONCLR_SIC;
70
  break;
71
72
  case 0x28:  /* Data byte has been transmitted, regardless ACK or NACK */
73
  if ( WrIndex0 < I2CWriteLength[0] )
74
75
    LPC_I2C0->I2DAT = I2CMasterBuffer[0][WrIndex0++]; /* this should be the last one */
76
77
  else
78
79
    if ( I2CReadLength[0] != 0 )
80
81
    LPC_I2C0->I2CONSET = I2CONSET_STA;  /* Set Repeated-start flag */
82
83
    else
84
85
86
    I2CMasterState[0] = I2C_OK;
87
88
89
90
  break;
91
92
  case 0x30:
93
94
  I2CMasterState[0] = I2C_NACK_ON_DATA;
95
96
  break;
97
98
  case 0x40:  /* Master Receive, SLA_R has been sent */
99
  if ( (RdIndex0 + 1) < I2CReadLength[0] )
100
101
    /* Will go to State 0x50 */
102
    LPC_I2C0->I2CONSET = I2CONSET_AA;  /* assert ACK after data is received */
103
104
  else
105
106
    /* Will go to State 0x58 */
107
    LPC_I2C0->I2CONCLR = I2CONCLR_AAC;  /* assert NACK after data is received */
108
109
110
  break;
111
112
  case 0x50:  /* Data byte has been received, regardless following ACK or NACK */
113
  I2CSlaveBuffer[0][RdIndex0++] = LPC_I2C0->I2DAT;
114
115
116
117
118
  else
119
120
    LPC_I2C0->I2CONCLR = I2CONCLR_AAC;  /* assert NACK on last byte */
121
122
123
  break;
124
125
  case 0x58:
126
127
128
129
  LPC_I2C0->I2CONCLR = I2CONCLR_SIC;  /* Clear SI flag */
130
  break;
131
132
  case 0x20:    /* regardless, it's a NACK */
133
  case 0x48:
134
135
  I2CMasterState[0] = I2C_NACK_ON_ADDRESS;
136
137
  break;
138
139
  case 0x38:    /* Arbitration lost, in this example, we don't
140
          deal with multiple master situation */
141
  default:
142
  I2CMasterState[0] = I2C_ARBITRATION_LOST;
143
144
  break;
145
146
  return;
147
148
149
** Function name:    I2CStart
150
151
** Descriptions:    Create I2C start condition, a timeout
152
**        value is set if the I2C never gets started,
153
**        and timed out. It's a fatal error.
154
155
** parameters:      None
156
** Returned value:    true or false, return false if timed out
157
158
159
160
161
  uint32_t retVal = FALSE;
162
163
  timeout[portNum] = 0;
164
  /*--- Issue a start condition ---*/
165
  LPC_I2C[portNum]->I2CONSET = I2CONSET_STA;  /* Set Start flag */
166
167
  /*--- Wait until START transmitted ---*/
168
  while( 1 )
169
170
  if ( I2CMasterState[portNum] == I2C_STARTED )
171
172
    retVal = TRUE;
173
    break;
174
175
  if ( timeout[portNum] >= MAX_TIMEOUT )
176
177
    retVal = FALSE;
178
    break;
179
180
  timeout[portNum]++;
181
182
  return( retVal );
183
184
185
186
** Function name:    I2CStop
187
188
** Descriptions:    Set the I2C stop condition, if the routine
189
**        never exit, it's a fatal bus error.
190
191
** parameters:      None
192
** Returned value:    true or never return
193
194
195
196
197
  LPC_I2C[portNum]->I2CONSET = I2CONSET_STO;      /* Set Stop flag */
198
  LPC_I2C[portNum]->I2CONCLR = I2CONCLR_SIC;  /* Clear SI flag */
199
200
  /*--- Wait for STOP detected ---*/
201
  while( LPC_I2C[portNum]->I2CONSET & I2CONSET_STO );
202
  return TRUE;
203
204
205
206
** Function name:    I2CInit
207
208
** Descriptions:    Initialize I2C controller as a master
209
210
** parameters:      None
211
212
213
214
215
216
  LPC_SC->PCONP |= (1 << 7);
217
218
  /* set PIO0.27 and PIO0.28 to I2C0 SDA and SCL */
219
  /* function to 01 on both SDA and SCL. */
220
  LPC_PINCON->PINSEL1 &= ~((0x03<<22)|(0x03<<24));
221
  LPC_PINCON->PINSEL1 |= ((0x01<<22)|(0x01<<24));
222
223
  /*--- Clear flags ---*/
224
  LPC_I2C0->I2CONCLR = I2CONCLR_AAC | I2CONCLR_SIC | I2CONCLR_STAC | I2CONCLR_I2ENC;
225
226
  /*--- Reset registers ---*/
227
#if FAST_MODE_PLUS
228
  LPC_PINCON->I2CPADCFG |= ((0x1<<0)|(0x1<<2));
229
  LPC_I2C0->SCLL   = I2SCLL_HS_SCLL;
230
  LPC_I2C0->SCLH   = I2SCLH_HS_SCLH;
231
#else
232
  LPC_PINCON->I2CPADCFG &= ~((0x1<<0)|(0x1<<2));
233
  LPC_I2C0->I2SCLL   = I2SCLL_SCLL;
234
  LPC_I2C0->I2SCLH   = I2SCLH_SCLH;
235
#endif
236
237
  /* Install interrupt handler */
238
  NVIC_EnableIRQ(I2C0_IRQn);
239
240
  LPC_I2C0->I2CONSET = I2CONSET_I2EN;
241
  return;
242
243
244
** Function name:    I2CEngine
245
246
** Descriptions:    The routine to complete a I2C transaction
247
**            from start to stop. All the intermitten
248
**            steps are handled in the interrupt handler.
249
**            Before this routine is called, the read
250
**            length, write length, I2C master buffer,
251
**            and I2C command fields need to be filled.
252
**            see i2cmst.c for more details.
253
254
** parameters:      I2C port number
255
** Returned value:    master state of current I2C port.
256
257
258
259
260
261
262
263
  I2CMasterState[portNum] = I2C_BUSY;
264
265
  while ( I2CMasterState[portNum] == I2C_BUSY )
266
267
268
269
    I2CMasterState[portNum] = I2C_TIME_OUT;
270
    break;
271
272
  timeout[portNum]++;
273
274
  LPC_I2C[portNum]->I2CONCLR = I2CONCLR_STAC;
275
276
  return ( I2CMasterState[portNum] );
277
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen lieben Dank schonmal....
Gast #3336944
Da du weder den Typ des Sensors, noch ein Schaltbild "freigibst", habe
ich den leisen Verdacht, dass du nur darauf hoffst, dass jemand
überprüft, ob du den ellenlangen Code richtig "zusammengeklickt" hast.
Gast #3337359
i2c hat bei meinem lpc auch nicht auf anhieb geklappt. In meinem Projekt
Beitrag "Drehzahlsteuerung Singer Nähmaschine K29 class29 LPC1769"
ist funktionierender code für i2c rtc und eeprom. Vielleicht hilft das
weiter. Dort ist auch ein scanner um festzustellen, welche slaves im bus
vorhanden sind.
Ich meine, der Wechsel des ports -portNum- hatte weitergeholfen.
Scließlich sollte man Pinsel-Unterregister wie
vermeiden. Dass damit pin 0.27+28 gemeintsein sollen, bedarf heftigen
Nachdenkens
besser sind macros
#define pinSEL(p,b,v)    PINSEL[(p) * 2 + (b) / 16] = (PINSEL[(p) * 2 +
(b) / 16] & ~(3 << ((b) * 2 % 32))) | (v << ((b) * 2 % 32))
#define non_pullup 2
pinSEL(0,18,3)
pinMODE(0,18,non_pullup)
Man weiß dann sofort, um welchen pin es geht und was mit ihm geschehen
soll.
Gast #3337486
danke das Makro finde ich sehr elegant.
Du hast auch die Standart Bibliothek benutzt aus dem LPC.
An was lag es denn bei dir? Hattest du ähnliche Probleme mit dem ACK.
Ich kann bei dir jetzt keinen großen unterscheid zu meinem ausmachen.
Gast #3337552
ich meine, es lag letztendlich an dem port. du hast port0. ich habe
port1.
es war eine enlose quälerei. irgendwann ging das eeprom auf dem
tiny-rtc-modul, nicht aber der ds1820. dann ging auf einmal beides. frag
mich nicht warum.
Gast #3342432
Es funktioniert!
Es lag an folgendem: Die Adresse des Slaves wurde mit 7 Bit angegeben
0x28.
Aber das ganze ohne Berücksichtung von Read/Write Bit.
Damit wurde die Adresse zu 0x50.
Jetzt aber noch was anderes:
Der Druck ändert sich nun immer nur dann, wenn ich das Programm
restarte. Ansonsten sehe ich in der SlaveMode variable immer nur den
letzten.
Einer eine Idee an was das liegen könnte?
