QFN PAD unter Chip
#3343579
Schau ins Datenblatt.
Normalerweise dient das Pad nur dazu dass der Chip einen besseren Halt
auf der Platine hat. Wenn man den Chip nur an den kleinen Pins
befestigen würde könnte es passieren dass der Chip abreißt wenn das
Gerät mal auf den Boden fällt.
Wenn es geht lege ich das Pad immer auf GND.
#3343634
Das steht bei Microchip, zumindest bei den Controllern, nicht im
Datenblatt.
Nö, meistens geht es um die Wärmeabfuhr. Es gibt aber bspw. auch LFCSPs
bei denen dieses Pad verdeckt ist, um Leiterbahnen und Vias unter dem IC
zuzulassen
http://support2.microchip.com/KBSearch/KB_Ticket.aspx?ID=Tt6UJ9A001ONY
zum PIC18F2410: "We normally recommend not connecting the PAD to ground
as a general rule because in some products the PAD is not VSS, however
in this product it is. Still if you do decide to connect the PAD to
ground in this instance it would not harm the operation of the device
but remember this CANNOT be a substitute for the normal VSS pin(s) on
the device. The inductance and ohmic resistance is higher through the
PAD than the connection to the VSS pin."
Moderator Persönliche Seite #3343698
Bei kleinen Controllern eher nicht.  Die benutzt man eigentlich nicht
als aktive Heizelemente. ;-)  Da ist es wirklich nur noch die
mechanische Stabilität.  Wenn einen die nicht interessiert, kann man
sich das auch klemmen.  (Hat Atmel seinerzeit so auf dem AVR Butterfly
entgegen den eigenen Empfehlungen im Datenblatt so gemacht. ;-)
