Freilaufdiode
Gast #3344633
Moin, eine grundlegende Frage zu Freilaufdioden. Es geht um eine
einfache Schaltung von Schalter und Spule in Reihe und Diode parallel
zur Spule.
Wenn der Schalter geöffnet wird - egal, ob zwischen + und Spule, oder
zwischen - und Spule - liegt immer das nicht geschaltete Potential der
Versorgung direkt am anderen Potential  der Spule (durch Selbstinduktion
umgekehrt). Wieso wird die entstehende Induktionsspannung so nicht
direkt kurzgeschlossen, sondern ist der Umweg über die Diode notwendig?
Habe versucht, es mir mit Elektronenfluss zu überlegen, aber komme immer
zum gleichen Ergebnis.
Gast #3344668
Durch was ? Die Spule ? Die hat zu dem Zeitpunkt anderes zu tun.
Wenn ein Draht immer ein Kurzschluss wäre, würde eine Generator (Dynamo)
nie Strom liefern.
Spulendraht im Magnetfeld ist kein Kurzschluss.
Gast #3344695
mmh, etwas verwirrend dieser Satz, aber ich versuchs mal:
Sobald du den Schalter zw. (-) und Spule (also unten)
öffnest (ohne Diode), dann ist die obere Seite der Spule fix an
Vcc gebunden, und die offene (untere) Seite verändert das Potential,
und NICHT umgekehrt:
Es ist nicht so, dass die Spule oben ein negatives Potential
durch Induktion erzeugt, dass dann durch VCC kurzgeschlossen wird.
Gast #3344714
Wenn ich den Schalter zwischen Plus-Versorgung und Spule öffne, kehrt
sich doch das Spulenfeld um, und es liegt Plus am unteren Ende der
Spule. Da gibt es eine direkte Verbindung zur Minus-Versorgung. Ist das
dann kein Kurzschließen?
#3344753
Hai!
> öffne, kehrt sich doch das Spulenfeld um,
Nein.
Das Magnetfeld behaelt die Richtung, die es bisher hatte.
(Es faengt aber an, sich abzubauen.)
Auch der elektrische Strom will die Richtung behalten, die
er bisher hatte.
Nur die Polaritaet der Spannung an der Spule dreht sich um.
(Es entsteht eine Merkwuerdigkeit. Faellt sie Dir auf?)
> und es liegt Plus am unteren Ende der Spule.
Ja.
Ja. Spulen-Plus ist jetzt mit Versorgungs-Minus verbunden.
Und?
> Ist das dann kein Kurzschließen?
Hmm. Warum heisst das Ding normalerweise Strom-*Kreis*?
Oder dieselbe Frage nochmal anders: Auf dem Tisch liegen
zwei einzelne, nicht weiter verschaltete Batterien. Du
verbindest einen Pol der einen Batterie mit irgendeinem
Pol der anderen.
Was passiert? Warum?
Grusz,
Rainer
