Therme mit Zeitschaltuhr?
OP #3345641
Ich habe eine Unterbautherme mit 2kW, da wir keinen Warmwasseranschluss
in der Küche haben. Jetzt hat dieses Ding aber natürlich einen gewissen
Standbyverbrauch, den ich senken möchte. Würde es Sinn machen, dass Ding
an eine Zeitschaltuhr zu hängen? Oder bringt das wenig? Wir verbrauchen
kaum warmes Wasser in der Küche und das auch nur zu bestimmten Zeiten,
so dass es eine ziemliche Verschwendung ist...
#3346001
Ist doch auch doof, wenn man mal warmes Wasser will, und keines da ist,
weil grad zur Zeit die Zeitschaltuhr ausgeschaltet hat. Du kannst ja mal
mit einem Energiekosten Messgerät über 24 Std. mal Messen was der Boiler
verbraucht hat. Dann den Boiler für mehrere Stunden ausstecken, und voll
aufheizen lassen, und auch das Messen. Du wirst überrascht sein... Wenn
die Zuleitung groß genug ist, kann man evtl. auch einen Mini-
Durchlauferhitzer statt dem Boiler einbauen.
Wie alt ist der Boiler?
Wieviel kalk ist in dem Boiler? (Warmes Wasser messen bis kalt
rauskommt)
Gast #3348133
Wir hatten das selbe Problem. Heißes Wasser brauchten wir nur zum
Spülen. Wir haben einen Wasserkocher benutzt, der eine freiliegende
Heizwendel hatte. Diese verkalken so gut wie nicht, da der Kalk
abplatzt. Mit dem Boiler die Küche heizen wäre irgendwie unsinnig
gewesen.
Gast #3348216
Karl Otto schrieb:
> Wir verbrauchen
war bei mir genau so.
ich hatte daher so einen fest an der wand installierten erhitzer der
wurde mit der benötigten wassermenge (max 5l) befüllt und dann -->start.
das aufheizen ging dank 2kw heizleistung sehr schnell.
das ding war ideal.
dank dem abnehmbaren deckel war das entkalken kein problem.
bucht...
AEG Thermofix GL Wand-Wasserkocher
Preis: 20 EUR
so ähnlich sah mein wasserkocher auch aus.
