PC-Netzteil an Ladegerät
Gast #3348409
Hallo, liebe Gemeinde,
Ich verwende ein altes PC-Netzteil für die Speisung eines Ladegerätes
für LiPo-Akkus für den Modellflug. Für den Hallenflug mit kleinen LiPo's
hat die Leistung gereicht. Nun sind aber grössere Akkus gekommen.
Die 12V-Leitung (+) sollte eigentlich 8 Ampere bringen. Bei einem
Ladestrom über ca. 1.6 A schaltet das Ladegerät mit Fehlermeldung
'Eingangsspannung zu klein' ab. Ich messe einen Speisestrom des
Ladegeräts von 2.25 A. Die Spannung liegt dann aber nur noch bei ca.
10.4 V. Ohne Last liegt die Spannung bei ca. 11.5 V. Warum komme ich
nicht auf eine höhere Leistung?
Viel Dank. Hanspeter
Perfekt. Es geht. Habe Mangels besserer Möglichkeit eine 12V/21W
Autolampe angehängt. Gibt nach meiner Rechnung mit 5V zwar nur ca. 0.7
A, aber es geht, das Netzteil spendet nun bei guter bzw. höherer
Spannung 5 A. Und nun hat mein Netzteil sogar noch eine
Innenbeleuchtung.
Besten Dank.
Gruss Hanspeter
