Subdomains auf Computer sperren
Gast #3354039
Hallo.
Wie kann ich Subdomains auf dem Computer sperren?
Also nicht die ganze Domain per Hosts Datei o.ä.
Sondern wirklich nur eine bestimmte Subdomain.
Erschwerend kommt dazu, dass das ganze per HTTPS läuft, so dass auch
gewisse URL Filter nicht greifen.
Also das ist so:
https://www.irgendeinbrowserspiel.de
Das ist die Webseite, um das Spiel ansich zu spielen, die Seite soll
auch offen bleiben.
Gesperrt werden soll folgendes:
https://www.irgendeinbrowserspiel.de/payment/
Und zwar möglichst unauffällig.
Am Besten so, dass es einfach nach technischen Problemen aussieht.
Zertifikatswarnungen oder "access denied" Meldungen sollten vermieden
werden.
"Technische Probleme" wären für den Familienfrieden die "beste Lösung".
Wer kann helfen?
Also Router geht nicht.
pfSense kann es auch nur mit großem Aufwand und auf dem Computer muss
ein Zertifikat installiert werden.
Ich kann auch nur den Unterordner payment sperren.
https://www.irgendeinbrowserspiel.de/payment/ verweist zwar im
Zahlungsverlauf irgendwann auf
https://payment.irgendeinsienstleister.com
Aber die Entwickler sind sehr Ausgefuchst.
Sobald man nur den Zahlungsdienstleister oder auch nur die Werbung killt
(z.B. per Adblock Puls oder Hosts Datei), läuft das Spiel schon nicht
mehr richtig.
Die merken das, und machen entsprechend dicht.
Das Spiel wird dann sehr stark beschnitten, auf absolute Grundfunktionen
beschränkt. So stark, dass man es sofort merkt.
Einzigster "Angriffspunkt" zum Sperren, ist den Gameinternen
Referenz-Link zur 'Bezahlseite' tot zu legen.
Die Werbung ist mir ja noch egal. Die lass ich gerne offen, damit das
Spiel voll nutzbar ist. Aber das Payment würd ich gerne irgendwie
unauffällig totlegen. Am Besten dass der Reflink halt einfach nicht mehr
funzt. Am besten "Kommentarlos" ohne Fehlermeldung in ne Ladeschleife,
dass es nach technischen Problemen aussieht.
Sollte heißen
Ich kann auch nicht nur den Unterordner payment sperren, sondern
momentan weiß ich nur wie man komolette URLs tot legt. Und das geht
nicht, weil das Game dann komplett platt ist.
Also bin mittlerweile etwas weiter gekommen.
Habe es geschafft, die Primäre Payment Seite per Hosts Datei
auszusperren, ohne dass das Spiel es bemerkt.
Indem ich einfach nicht die ganze Payment Seite auf Localhost umgelenkt
habe, sondern nur die Zahlungsabwicklungsseite. (also z.B.
secure1.example.com)
Nun ist es aber so, dass dieses Spiel als Fallback Ebene auf Facebook
Payment setzt, wenn die eigene Zahlungsabwicklung nicht mehr "durch
geht".
Und Facebook Payment zu unterbinden ist richtig schwer.
läuft wohl über apis.facebook.com. Also genau über die gleiche URL wie
der "normale" Inhalt. Dort kann man es quasi nur noch über URL Parameter
abfangen, was wegen SSL wirklich nicht einfach ist.
Mit BlockURL Addon scheints wohl zu klappen, aber nicht zuverlässig, da
die Parameter sich ändern. (Hash Wert)
Mit Adblock Plus klappts leider auch nicht wirklich.
Wenn ich Adblock Plus einsetze und den ganzen Payment Kram als Werbung
deklariere, funzt es.
Aber Adblock Plus wird von dem Spiel erkannt, und dann macht es "Dicht".
Wenn ich die Spielseite zu Ausnahmen hinzufügen mache, fängt er die
Payment Seite aber auch nicht mehr ab, wenn sie aus dem Spiel heraus auf
gemacht wird.
Die Entwickler haben es schon sehr schwer gemacht, die Werbung, und vor
allem die Payment Funktion, zu beseitigen.
Als letzte Maßnahme, wenn gar nichts anderes hilft, bleibt mir nur, das
SSL aufzubrechen und heimlich die Zertifikate zu installieren.
Und dann mit Badword und Content Filter an die Sache rangehn.
Wenn sich die Subdomain nicht ändert, kannst Du sie direkt in hosts
sperren.
Das Betriebssystem wäre schon erwähneswert, mit dnsmasq z.B. läßt sich
viel anstellen.
Ansonsten bleibt nur der erwähnte Zwangsproxy übrig.
