DC Motor bremsen
OP #3356491
ich möchte mittels H-Brücke einen DC Motor bremsen, an dem eine Last mit
Rückstellfeder hängt. Diese Last soll in bestimmten Situationen im
konstanter Position in diesem Zustand stehen bleiben. Ist es daher
korrekt, wenn ich einfach and die beiden Pole des Dc Motors das gleiche
Potential anlege (DCM= 12V & DCP=12, oder DCM=0V & DCP=0V) und dieser
dann trotz der Gegenkraft das Moment aufbringt um in dieser Position
stehen zu bleiben?
Vielen Dank schon im Voraus für die Hilfe!
Ich möchte einen Soll-Winkel (über uC) vorgeben auf welchen der DCMotor
dann von alpha = 0° auf alpha = x° beschleunigt und diesen fest
vorgegebnen Winkel dann hält. Über eine Analogspannung wird der
Ist-Winkel zurück gelesen und schleißt damit den Regelkreis,.
Dann solltest du einen bürstenlosen Gleichstrommotor einsetzen!
Zusätzlich zur Positionsregelung brauchst du noch eine Stromregelung,
sonst glüht dir der Motor schneller weg als du schauen kannst ;)
@ Sven P. (8051_einsteiger)
Wie bereits gesagt ist das ein Servo.
>Ist es daher
>stehen zu bleiben?
Nein. Du brauchst eine aktive Regelung.
http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html
