Schaltung mit der die LED anbleibt
Gast #3364854
Eine LED wird ohne Strom nicht leuchten, und ein kaputtes Kabel lässt
keinen Strom durch. Also brauchst du eine andere Spannungsquelle, z.B.
eine Batterie.
>  sie soll dann nicht mehr erlöschen.
Dann schliess sie einfach direkt (mit einem Vorwiderstand) an Die
Batterie an, dann ist sie immer an. Denn da du in deiner Beschreibung
KEINEN Mechanismus vorgesehen hast, durch den die LED jemals wieder
ausgehen soll, bleibt sie nach dem ersten Test immer an.
Wenn du etwas Logik walten lassen solltest, kommst du von selbst drauf,
daß wohl noch ein zweites Bedienelement nötig ist, um die LED wieder
auszuschalten. Beispielsweise ein Schalter an der Batterie, bei dessen
einschalten die LED Noch nicht leuchtet.
Dann löst dein Problem ei FlipFlop mit Vorzugslage, das an der Batterie
hängt, und an das die LED über einen Vorwiderstand so angeschlossen
wird, daß sie bei der Vorzugslage noch nicht leuchtet. Die Leitung, die
unterbrochen werden kann, hat dann die Aufgabe, im unterbrochenen
Momemnt das FlipFlop zu setzen (umzuschalten). Dazu braucht es eine
Spannung am offenen Eingang, was man mit einem pull down Widerstand nach
Masse erreicht, der dann die offenen leitung nach Masse zieht.
+---------------+----+-----o/ o----+
|               |    |   Schalter  |  +
|              10k   |         Batterie
|               | +_---+           |  -
+--Leitung---+--(-|S  Q|--1k--|>|--+
             |  | |_   |      LED  |
            10k +-|R   |           |
             |  | +----+ CD4044    |
             | 10nF  |             |
Gast #3365128
Ja ich habe es ähnlich gemacht wie du...
Aber jetzt sollte ich noch darstellen können das wenn ich ein 2 adriges
Kabel habe und die einzelnen Adern sich kurzschliessen eine Idee um
Kurzschlüsse ebenfalls simpel aufzuzeigen?
Gast #3365343
Ja, Nee is klar.
> Aber jetzt sollte ich noch darstellen können...
...und glaubst jetzt wirklich, daß dir hier
jetzt alles mundgerecht serviert wird?
Hast du schon einmal versucht selbständig zu denken?
Gast #3365354
Machen wir zusammen noch ein Beispiel.
Wie ist das dann mit drei Adern? Und wie stelle ich einen Kurzschluß von
2 Adern und gleichzeitig eine Unterbrechung der dritten Ader fest?
Dann der nächste Schritt. Vier Adern. Dort auch alle Kombinationen. Die
möchte ich jetzt auch alle wissen.
btw: Wievieladriges Kabel gibts eigentlich?
Verstehst du, was wir meinen? Erst fängst du mit der Unterbrechung einer
Ader an. Dann sind es schon zwei Adern und auch eine
Kurzschlußerkennung. Sag doch von Anfang an, was du willst. Meinetwegen
ein Kabelprüfgerät, was alle Arten von Unterbrechungen und Berührungen
von beliebigen Adern detektieren kann. Dann wissen wir von Anfang an, um
was es geht.
Gast #3368646
Du hast sowieso keine Ahnung also einfach mal die F.... halten
