Triac bt139 800G durch BTB16 - 800B ersetzbar?
Gast #3368331
Hallo Leute,
ich versuche eine Waschmaschine zu reparieren und muss den kaputten
Triac BT139 800G von Philips (Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.net/de/datasheets_pdf/B/T/1/3/BT139-800G.shtml)
ersetzen und wollte fragen, ob ich den BT139 800 von NXP
(Datenblatt: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BT139-800.pdf),
den es bei Conrad gibt, nehmen kann, obwohl er einen geringeren maximal
zulässigen Gatestrom besitzt?
Oder kann ich den BTA16-800B von ST (Samples verfügbar) nehmen, der im
Gegensatz keine genauen Angaben über den typischen Gatestrom besitzt und
einen isolierten Kühlkörperanschluss besitzt?
(Datenblatt:http://www.st.com/st-web-ui/static/active/en/resource/technical/document/datasheet/CD00002265.pdf)
Ich weiß leider nicht auf worauf bei der Triac-Auswahl zu achten ist und
wäre daher sehr dankbar, wenn mir jemand darüber Auskunft geben könnte.
Besten Dank im Voraus!
Kannst du.
Beide 2A.
Manchmal frage ich mich, warum solche Fragen gestellt werden, wenn dem
TO die Datenblätter zur Verfügung stehen.
Ist dieses Forum inzwischen zu einem "ich kann nicht lesen und
vergleichen" Forum verarmt?
Ich verstehe es einfach nicht, dass man nicht "vorher" denkt, bevor man
eine Frage stellt.
Grübel....
Entschuldigung für die blöde bzw. falsch formulierte Frage und vielen
Dank für die Antwort, welche mir schon geholfen hat.
Ich wollte eigentlich wissen, wie wichtig die maximale Gatespannung zum
Triggern ist (Sensitivität), da man danach verschiedene Triacs wählen
kann.
> kann.
Du meinst den Zündstrom, und da der Ersatz etwas weniger benötigt, aber
nicht viel weniger, passt das schon. Wichtig ist auch die maximale
Spannungsanstiegsgeschwindigkeit, aber auch hier sind die beiden
identisch.
>Du meinst den Zündstrom,...
genau :-)
Also ist der BTA16-800B von ST auch geeignet, da er den selben Zündstrom
und sogar die doppelte Spannungsanstiegsgeschwindigkeit besitzt?
Ist der isolierte Kühlkörperanschluss ein zusätzliches "Feature" oder
sind solche Triacs weniger geeignet?
Vielen Dank an hinz für die entgegengebrachte Geduld!
