Hallo, ich habe wieder einmal ein kleines Problem mit meinem Computer. Um das Problem zu lösen, hier die Vorgeschichte (könnte vielleicht wichtig sein): immer nach dem ich meinen PC runterfahre, nehme ich ihn auch gleich vom Strom. Seit ner zeit allerdings fährt er nicht mehr hoch (und ja er hängt am Strom wenn ich ihn hochfahren möchte). Alles geht an (die Festplatte, Laufwerke blinken wie immer kurz auf…) nur der charakteristische Ton beim hochfahren kommt nicht und der Bildschirm bleibt schwarz. Und so bleibt er die ganze zeit. Da helfen auch keine aus-und-wieder-an-maßnahmen. Da kam mir die Idee die Bios- Einstellungen zu clearen (denn die gleichen Symptome zeigte der PC auch damals, als ich den FSB höher gesetzt habe und dies der Computer nicht vertragen hatte). Also clearte ich alles und siehe da, er fuhr hoch, allerdings waren alle Einstellungen weg (logisch). Beim nächsten mal das gleiche, wenn ich ihn anschalten möchte, bleibt alles schwarz, der Computer macht aber Geräusche. Nun kommen meine Vermutungen, die Batterie auf dem Mainboard ist doch für das speichern oder behalten der CMOS- Einstellungen verantwortlich. Wenn der Computer längere zeit ohne Strom stehen bleibt (war er), leert sich die Batterie. Wenn er dann wieder hochfahren möchte, geht es nicht, weil die Einstellungen nicht wieder aufgerufen werden können. Nun frage ich, ist das richtig? Wenn nicht was ist es dann? Und falls ja, woher bekommen ich eine neue Batterie und wie ist sie einzubauen? Ich suche im Internet nach einer neuen Batterie, wie etwa www.akkus-laptop.com ? So was habe ich nämlich noch nie gemacht! Oder ist das Problem dadurch zu lösen, dass ich den PC mal ne zeit nicht vom Strom nehme? Danke für eure zahlreichen comments!!
Hallo mr miss, falls Dein PC nicht gerade 20 Jahre alt ist, sollte eine Lithiumbatterie wie z.B. CR2032 verbaut sein. Alte Batterie raus, neue rein - fertig. Gehört Dein Mainboard zur "älteren" Generation, könnte es noch ein Akku sein - meist ein Schrumpfschlauchverpackter Knopfzellenstack. Dann muss selbiger ausgelötet und ersetzt werden. Im zweiten Fall unbedingt beim Löten auf die Multilayer achten und nicht zu lange erhitzen. In beiden Fällen auf ESD achten - am besten erst an einem Heizkörper entladen, oder noch besser mit Handgelenksarmband arbeiten Gruß und viel Erfolg Schwabe
mr miss schrieb: > Wenn der Computer längere zeit ohne Strom stehen bleibt (war er), leert > sich die Batterie. diese Batterien werden übrigens nicht beim Betrieb des PCs geladen, entladen sich also auf jeden Fall mit der Zeit, auch wenn das in der Regel Jahre sind...
Netiquette heißt, daß man sein ganzes Problem schildert. Falls es ein Notebook sein sollte, wirst Du schon mal Mühe haben ihn zu öffen. Falls es ein Tower aus diesem Jahrtausend ist, so öffne ihn und suche eine silbern glänzende Münze mit der Aufschrift CR2032, die Du fast in jedem Supermarkt od. bei Reichelt, C*rad,Pollin usw. findest. CR2032 zur Ansicht http://de.wikipedia.org/wiki/Knopfzelle
Normalerweise bemerkt man eine leere Batterie im Rechner daran ,dass die Bios einstellungen nicht gehalten werden und der Rechner beim Start in das Bios wechselt und eingestellt werden will....und das bei jedem Neustart.
Das wird doch wohl keine subtile Werbung sein ? :)
mr miss schrieb: > Wenn er dann wieder hochfahren möchte, geht es nicht, > weil die Einstellungen nicht wieder aufgerufen werden können. Ja, soweit richtig, aber normalerweise fährt er dann mit "sicheren" Einstellungen hoch. Kann natürlich sein, dass der Hersteller das verbockt hat. Aber für das Halten der Einstellungen und die Uhr (!) ist nicht der Laptop-Akku, sondern eine extra Lithium-Batterie zuständig, die sieht aus wie eine silberne Münze. Gruss Reinhard
herbert schrieb: > Normalerweise bemerkt man eine leere Batterie im Rechner daran ,dass die So die Theorie. Falls es ein NB ist, sollte man wenigstens den Typ des Geräts kennen. Weitere nützliche Hinweise zum konkrten Typ: http://www.gidf.de/
War auch mein erster Gedanke als ich den Autor-Namen sah
Weeerbung schrieb: > War auch mein erster Gedanke als ich den Autor-Namen sah 1.Diese Batterie findest Du auch billiger am Wühltisch für ca. 50 Cent. 2.Scheinbar hat der TS diese Werbung sehr nötig, weil er auf einen Haufen schnell verderblicher Ware sitzt? 3.Nach einigen Meldungen ausgebrannter Akkus würde ich erst mal die Rückrufliste suchen bevor ich einen neuen kaufen würde. z.B. http://www.heise.de/newsticker/meldung/HP-erweitert-erneut-Akkurueckruf-1251314.html
I think he laid out an elaborate technique of scheming and discussed the distress that awaited us camisetas de futbol 2013 replicas http://camisetas-de-futbol-2014-baratas.greatbyeight.net
Ita??s actually a nice and beneficial piece of details.Ia??m glad that you shared this useful data with us.You should hold us informed like this.Many thanks for sharing nitendo 3ds http://r4i-ds.sotellc.com
