Ultraschallreinigung
OP #3374736
Hallo
ich suche eine Schaltung zum Ansteuern eines Ultraschallschwingers zur
Reinigung von Scheiben im Wasser. Die Messkammer hat ein Volumen von ca.
100ml und die Scheiben haben eine Oberfläche von ca. 1cm². Das
Experimentieren mit einem gekauftem US-Bad brachte kein Erfolg.
Gast #3374752
> Das Experimentieren mit einem gekauftem US-Bad brachte kein Erfolg.
Inwiefern brachte das kein Erfolg? Reinigt das Gerät denn andere Sachen?
Vielleicht erwartest Du eine Wirkung, wo sie prinzip bedingt nicht
vorhanden ist, so dass ein Eigenbau Dich auch nicht weiter ringen würde.
Einen Ultraschall-Ton zu erzeugen ist ja nicht gerade hohe Kunst. Im
einfachsten Fall brauchst dazu lediglich einen primitiven Schwingkreis
oder einen astabilen Multivibrator. Dazu müsste man allerdings die
technischen daten des Schallwandler kennen: Widerstand oder Kapazität,
Resonsanzfrequenz, Belastbarkeit. Und natürlich wäre auch zu klären, ob
man überhaupt die Resonanzfrequenz nutzen will, oder einena ndere.
Gast #3375143
Das kann jeder 19,99€- Aldi-Ultraschallreiniger WENN Dein Glas nicht
vorher schon blind war. Bring mal ein paar Deiner Gläser zum nächsten
Optiker zum Test ob sich der Aufwand überhaupt lohnt.
Gast #3375606
Hallo
danke für die schnelle Antwort. Ein Aldi US-Bad ist leider ein sehr
komplexes System aus Piezokeramischem Schwinger mit einer bestimmten
seismischen Masse und einer genauen definierten Vorspannung, abgestimmt
auf dem Metallkörper des Beckens. Die Scheiben ausbauen und reinigen
kann jeder, ich will aber den US-Schwinger in mein System einbringen,
ein Versuch mit einem Schwinger der immerhin laut Datenblatt 600V ab
kann, hat innerhalb von Sekunden zur Zerstörung geführt da er eine zu
geringe Vorspannung hatte und über 10fache Spannung meiner Leitungsstufe
entstand. Es muß auch sichergestellt werden das die Dämpfung zum
Wassermedium stark genug ist. Es muss auch exakt abgestimmt sein sonst
entsteht nur Blindleistung und kein Reinigungseffekt.
#3375687
Das ist zur Hälfte Unsinn (seismische Masse? Vorspannung?) und zur
anderen Hälfte eine Binsenweisheit. Natürlich muß der Wandler fest mit
der Wanne verbunden sein. Und die Resonanzfrequenz dieses mechanischen
Systems muß mit dem Wandler selber und der Anregung abgestimmt sein. Und
wenn man die Möglichkeiten des Wandlers ausschöpfen will (ihn also nicht
gnadenlos überdimensioniert) dann sollte man tunlichst nie ohne Wasser
einschalten.
Na dann viel Spaß noch.
Du meinst du hast ihn im Leerlauf betrieben? Tja. Lehrgeld.
Was soll das? Ich meine, Forschergeist in allen Ehren, aber ein bisschen
weniger hemdsärmelig sollte man die Sache dann doch angehen.
XL
