Zeitschaltuhr für LED Leiste über Bleiakkku
OP #3375721
Hallo Leute,
ich habe in meinem Kellerabteil kein Licht, daher habe ich einen alten
12V KFZ Bleiakku mit 90Ah als Spannungsquelle für meine LED-Leiste(2Ah)
hergenommen.
Um den Akku rechtzeitig aufzuladen habe ich eine kleine
Entladeschlussspannungs LED Anzeige gebastelt.
Dennoch hab ich Angst, das jemand die LED-Leiste über mehrere Nächte
anlässt und somit den Akku beschädigt.
Gibt es eine günstige Möglichkeit, die Verbindung zwischen LED-Leiste
und Spannungsquelle z.B. nach 2-3Stunden automatisch zu trennen. Mit so
einer Art Zeitschalter oder so? Kann man sowas günstig selbst basteln ?
Hat jemand für sowas auch ein Schaltpaln?
Vielen Dank und Gruß,
Osman
Gast #3375748
Dann nimm doch ein Relais. Mit einem Taster schaltest du die
Selbsthaltung ein. Wenn deine LED-Anzeige signalisiert, das der
Akkustand niedrig, dann nutze das Signal um das Relais zu unterbrechen.
#3378304
Du schaltest nur eine 2A LED-Leiste. Ein 555 für 2 Stunden halte ich für
unglücklich gewählt, aber ich kann mich auch täuschen.
Funktionieren dürfte z.B. eine Lösung mit einem 4060 und einem 4011 CMOS
Baustein. Einschalten und normales Ausschalten über Taster. Der 4060
zählt nach dem einschalten so lange hoch, bis die 2 Stunden erreicht
sind. Aus dem 4011 läßt sich ein RS-Flipflop schalten. Taster schaltet
ein, das ist eine Seite. Zweiter Taster schaltet aus und setzt den 4060
zurück. Ist die Zeit abgelaufen (4060 schaltet ein), schaltet auch
dieser das RS-Flipflop zurück.
Diese Schaltung läuft an 12V, braucht nur ein paar uA und kann direkt
einen Mosfet als Leistungsschalter ansteuern.
