Ich habe mir einen Deckenventilator von Westinghouse gekauft und werde diesen mit einer Fernbedienung nachrüsten müssen. Der Hersteller bietet zwei verschiedene Nachrüstsätze an, einen mit Infrarot und einen per Funk. Zum Vergleich: http://www.ventilator7.de/Ventilator7/Zubehoer/Westinghouse-Funk-Fernbedienung http://www.ventilator7.de/Ventilator7/Zubehoer/Westinghouse-Infrarot-Fernbedienung Wenn man sich so diverse Kritiken im Internet anschaut, dann sind beide hier udn da nicht der Renner, weil die Empfänger nicht immer gut empfangen (IR verdeckt, Funk will nicht). Für welche Technologie sollte man sich entscheiden?
Andi $nachname schrieb: > IR verdeckt Ich kenne Deine konkrete räumliche Anwendungssituation nicht, halte Dich aber für clever genug, selbst zu beurteilen, ob eine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger gegeben ist. Meistens muss diese ja noch nicht mal direkt sein, sondern eine reflektierende Wand kann als Bande dienen. Außerdem scheint die Empfängerdiode ja in gewissem Rahmen positionierbar zu sein. Bei IR hast Du es selbst in der Hand, für guten Empfang zu sorgen. > Funk will nicht Eine ziemlicher Allgemeinplatz. Falls es bei Dir im betreffenden Band Störungen gibt, ist es für Dich schwieriger, etwas degegen zu tun.
J.-u. G. schrieb: > Außerdem scheint die Empfängerdiode ja in gewissem Rahmen > positionierbar zu sein. Das ist dem Flügel, der jetzt aber gerade genau unter dem Sensor stehengeblieben ist, reichlich egal. > Bei IR hast Du es selbst in der Hand, für guten > Empfang zu sorgen. Bedingt. Wenn ich nicht weiß, wie breit der Lichteinfallswinkel ist, dann wird es schwer. Mit IR habe ich zum Beispiel sehr negative Erfahrungen bei Sonnenschein. Auch dann, wenn der Fernseher nicht in der Sonne steht, wird durch die in das Zimmer hineinscheinende Sonne so viel IR im Zimmer verteilt wird, dass der Fernseher die mikrige Fernbedienung nicht mehr erkennt. Das, und die damit einhergehende Notwendigkeit des Zielens, würden mich eher zu Funk übergehen lassen. >> Funk will nicht > > Eine ziemlicher Allgemeinplatz. Falls es bei Dir im betreffenden Band > Störungen gibt, ist es für Dich schwieriger, etwas degegen zu tun. Dazu müsste man zum Beispiel erst mal das Band wissen. Das habe ich bis jetzt aber noch nicht herausfinden können.
