DAC (über SPI) suchen
OP #3378403
ich würde einen DAC suchen, leider im Internet finde ich keine
geeignete, die Profis hier im Forum könnten mir vielleicht helfen, danke
im Voraus.
Die Anforderungen:
* über SPI gesteuert
* 10 oder 12 Bit Auflösung
* mindestens 4 Ausgänge
* Übertragungsgeschwindigkeit mindestens 70 MHz
Falls jemand einen passenden kennt, bitte meld mal bei mir zurück.
Vielen Dank noch mal!
OP #3378447
Brazzo schrieb:
> Was sollen die 70MHz ? 70MHz an der SPI ? Macht keinen Sinn. Mach da
> einen Parallelbus hin
Bis jetzt habe ich mich noch niemals mit einem Parallelbus beschäftigt,
nehme ich an, für ein Parallelbus braucht man viel mehr Pins oder?
Da ich den DAC durch meinen µC steuern würde, mein µC kann maximal mit
66MHz arbeiten, unterstützen auch SPI, und dessen Pins sind fast schon
voll belegt, deswegen ist mir so ein Parallelbus unpraktisch.
Deiner Meinung nach, ist 70MHz an der SPI gar nicht möglich oder?
OP #3378484
Sprozzina schrieb:
> Moeglich schon, aber nicht sinnvoll. Was gab denn die parameterische
> Suche bei den Herstellern?
ich habe doch schon gesucht, aber den schnellsten, den ich bis jetzt
gefunden habe, unterstützt eine Geschwindigkeit bis 50 MHz, schnellere
habe ich noch nicht gesehen...
Sprozzina schrieb:
> Welche Sample update rate wird denn gewuenscht ?
ich finde eine Output Voltage Settling Time mit ca. 10 µs reicht schon
für mich, dies ist nicht so kritisch, wenn ich richtig gedacht habe.
danke für deine Antwort.
#3378535
Also Dir reicht es, wenn alle 10µs ein neuer Wert rausgeht?
Warum um alles in der Welt willst Du dann ein 70MHz Interface?
Mit 8MHz solltest Du Deine 4 Ausgänge locker in der geforderten Zeit
rausschreiben können.
#3380319
Mach dich selber mal eine gute Timing-specification. Die Output Voltage
Settling Time hat doch oft nichts zu tun mit der
Ausgang-Aenderungs-Geschwindigkeit (oder wie mann das nennt)? Wie oft
musz der Ausgang Aendern ? Ist es ein Problem wenn alle Ausgange nicht
zusammen schalten ?
Guck auch mal bei der NanoDac serie von Analog Devices.
Wenn du wirklich 70MHz benötigst (ich denke nicht) kannst du auch noch
denken an 2 SPI hardware Bussen von jeder 35MHz mit jeder 2
DAC-ausgangen, wenn dein Prozessor das unterstuetzt
Welcher Microprozessor benutzt du ?
Patrick
