Metalldetektor Marke Eigenbau
OP #3381288
Hallo Community!
ich habe die Aufgabe einen Metalldetektor zu bauen und seine Funktion
anschaulich in einem Video darzustellen.
Ansätze: 1. selbst eine Spule bauen; Magnetfeld messen und bei einer
Veränderung Signal geben.
2. zwei Spulen bauen, von der eine ein unveränderliches Magnetfeld
erzeugt; die Magnetfelder "vergleichen" und bei Abweichung Signal geben
Der 2te Ansatz kommt nicht von mir und ich frage mich wie man ein
Magnetfeld unveränderlich macht und ob das überhaupt geht. Wie kann ich
ein Magnetfeld messen geschweige denn mit einem anderen vergleichen?
Welche Materialien benutzt man am besten wofür und warum?
gerne alternative, leicht nachvollziehbare Möglichkeiten vorschlagen.
Das Gerät soll eine Münze in der Sandkiste finden und seine Funktion für
"Laien" verständlich machen, mehr nicht.
Ich hoffe ihr könnt mir einige der Fragen beantworten..
..mfG GönnDir
Gast #3381301
Bau einen schwinkreis auf. Sobald metall im Sensor ist, wird sich die
Resonanzfrequenz verändern.  Das kann man einfach detektieren.
Wenn du auch nicht magnetische metalle detektieren willst, wirds härter,
da verändert sich nur die Güte des Schwinkreises (er schwingt schneller
ab, wenn metall in der nähe ist)
Gast #3381469
Beide Anzätze sind Unsinn und entsprechen nicht den üblichen
Metalldetektoren.
Lies dich also erst mal schlau.
Entweder du baust einen VLF oder einen pulse induction PI
http://www.whiteselectronics.com/the-hobby/knowledge-base/field-reports/how-metal-detectors-work
Richtig empfindlich sind beide nicht, man kann kaum etwas finden was
weiter weg ist als die Spule gross ist.
Empfindlicher sind Detektoren, die die Veränderuung des
(Erd-)magnetfeldes
durch Metalle erkennen, mit empfindlichen Magnetfeldsensoren wie
Fluxgate-Förster-Sonden
http://www.geotech1.com/pages/mag/projects/fmx1/fmx1.pdf
oder SQUID.
Gast #3381544
was soll denn damit gefunden werden?
ich nutz nen abreißoszillator um damit zu steuern/regeln.
der abreißoszillator ist im ic a301d aus ddr fertigung enthalten.
http://bg-electronics.de/shop/advanced_search_result.php?keywords=a301d&search_in_description=1
oder halt die bucht.
Gast #3381996
einfach eine spule wickeln
30wicklungen  ca 25cm durchmesser
mit dem multimeter die induktivität messen
metallgegenstand über die spule bewegen - induktivität ändert sich
(optische anzeige)
http://www.easytreasure.co.uk/bfo.htm
http://www.easytreasure.co.uk/Images/bfosch.jpg
http://www.easytreasure.co.uk/Images/bfolay.jpg
