Kurzschlussschutz für Bus
Gast #3383223
ich möchte mehrere Geräte (AVRs, Platinen mit Sensoren, Schaltern oder
LCDs, ...) über einen Bus verbinden. Dabei möchte ich Stereo
Klinkenkabel verwenden, wobei diese 3V3 Versorgungsspannung, GND und
eine 1Wire Verbindung beinhalten.
Da beim Rein- und Rausstecken der Stecker und beim Berühren der
Kabelenden die Versorgungsspannung kurzgeschlossen werden kann, suche
ich nun nach einer Möglichkeit einen Kurzschluss zu verhindern. Eine
"normale" Sicherung würde ich ungerne verwenden, da die Kabel oft
getauscht werden können, und ich nicht ständig die Sicherung auswechseln
möchte.
Gibt es vielleicht eine einfache Möglichkeit so einen Schutz zu
realisieren?
Danke im Voraus!
Gast #3383229
Nimm eine Klinkenbuchse mit Schalter. Versorgungsspannung wird erst nach
einstecken zugeschaltet. One-Wire wirst du ja wahrscheinlich im Pull-Up
betreiben, daher ist da der Kurzschluss nach Masse nicht so tragisch.
Gast #3383249
Frank schrieb:
> Oder einen anderen Stecker verwenden.
von den Kabeln habe ich noch ziemlich viele, weswegen ich sie schon
gerne verwenden würde wenn es geht.
Ja, nur wenn das Kabel zuerst im Master steckt schaltet dieser durch und
aktiviert die Versorgungsspannung. In diesem Fall kann ich trotzdem noch
potenziell einen Kurzschluss erzeugen, wenn ich das Kabel auf der
anderen Seite in die Hand nehme.
Ich habe auch keine Angst um die OneWire Leitung, sondern um die
reguläre Versorgungsspannung, die auch auf dem Kabel liegt. Da ich auch
ein Display betreiben möchte reicht mir die parasitäre Versorgung von
OneWire nicht aus.
