Porterweiterung mit SN74LS166
Gast #3384656
Hallo Community
Für mein aktuelles Projekt benötige ich eine Porterweiterung für meinen
Atmega.
Im Internet wurde ich dessen auch auf Grundlage des 74HC595 fündig.
Da ich den HC595 aber nicht zur Hand habe und auch nicht extra eine
Bestellung für 2stk aufgeben möchte habe ich in meiner Kramkiste noch
mehrere SN74LS166 gefunden.
Im Datenblatt steht:
The shift/load input establishes the parallel-in or serial-in mode.
When high, this input enables the serial data input and couples the
eight flip-flops for serial shifting with each clock pulse. Synchronous
loading occurs on the next clock pulse when this is low and the parallel
data inputs are enabled.
Serial data flow is inhibited during parallel loading
Sehe ich das richtig, dass ich den Shift/Load pin auf VCC legen muss um
das Schieberegister mit SPI anzusteuern ?
Wenn ja wäre die Kommunikation mit dem IC ja fast identisch wie mit dem
HC595?!
Ich danke euch schonmal im Vorraus.
LG. 2k4
Das ist richtig, aber du wirst damit die Anzahl deiner Ausgänge nicht
erweitern können, weil der 74LS166 nur einen seriellen Ausgang hat. Der
74LS166 ist ein Parallel-Seriell-Wandler, der 75HC595 ein
Seriell-Parallel-Wandler.
