NE567N (LM567N) Verständnisfrage
Gast #3386178
Hallo liebe Gemeinde,
es geht heute um den Tone Decoder NE567N. Ich kann die Kondensatoren
C2,C3 (s.Datenblatt) nicht richtig dimensionieren, ohne das Datenblatt
verstanden zu haben.
Die Hersteller machen C2 von der Bandbreite der Frequenz und der
InputVoltage in mVrms abhängig.Für C3 gilt lediglich C3min= 2*C2.
An den Inputpin (p3) kommt ein Fototransistor ran, doch wo ist da
irgendwas mit einem Effektivwert im Millivoltbereich?
Desweiteren auch zum Verständnis: Wofür genau sind die C2,C3 da? C3, der
Output Filter ist vermutlich zur Glättung des rechteckigen
Ausgangssignals da?
Danke im Voraus
MfG Note
Gast #3388152
> Die Hersteller
Hallo "Note",
nett dass Du "Die Hersteller" schreibst, also mehrere meinst,
gelichzeitig aber Bauteilebezeichnungen - anscheinend aus eine Appnote -
wählst und nicht einmal verrätst welche Appnote oder welches
Herstellerdatenblatt Du meinst.
rgds
Gast #3388243
Dda hats du dein Problem.
Ohne automatsche Verstärkungsregelung kommt eine immer andere
Wechselspannung dabei raus.
Daher ist die Bauteilauswahl eher empirisch, abhängig von den
Grenzwerten.
C1 bestimmt die Mittenfrequenze (kleiner=höhere Frequenz)
C2 die PLL (kleiner=folgt der Eingangsfrequenz schneller, zu klein=
keine gute Filterwirkung mehr)
C3 filtert das Ausgangssignal (kleiner=schnellere Reaktion, zu klein=
Reaktion auf Fehlimpulse)
Aber das Datenblatt zeigt viele Nebenbedingungen, SPEED, CHATTER,
ALTERNATIVE BW REDUCTION, es gibt also genug weitere Designkriterien die
du nicht auslegen kannst ohne verstanden zu haben wie eine PLL
funktioniert.
