Servo Geschwindigkeit steuern
Gast #3386636
Ich habe vor, mir einen Hexapod zu bauen, zur Steuerung dient ein
Arduino Mega, nur habe ich bei der Steuerung der Servos das Problem,
dass ich einfach nichts finde, wie ich die Servo Geschwindigkeit
einstellen könnte.
Weiß jemand wie ich die Geschwindigkeit steuern kann, und trotzdem
mehrere Servos gleichzeitig bedienen kann?
Mfg. Christoph
Gast #3386640
Falscher Denkansatz.
Ein Servo wird immer die vorgegebene Position mit maximaler
Geschwindigkeit anfahren und halten. Wenn die resultierende Bewegung
(scheinbar) langsam gehen soll, muss man diese Bewegung in mehrere
Phasen unterteilen (quasi Teil-Ziele vorgeben) und diese Vorgaben
entsprechend langsam wechseln ...
Gast #3386647
Man kann die Geschwindigkeit des Servos beeinflussen, indem man die
Sollposition nicht sofort, sondern in mehreren Schritten in zeitlichen
Abständen anfährt.
Also statt z.B. von 0° auf 90° direkt, lieber in 10°-Schritten, die
zeitlich verzögert werden.
Zeitgleich kannst du das realisieren, indem du dir quasi eine
Arbeitliste erstellst. WEnn die gewünschte Endposition nicht erreicht
ist, gib die Istposition plus einem kurzen Stück Richtung Endposition
als neue Sollposition vor. Wenn das ganze zyklisch aufgerufen wird, kann
man mehrere Servos "parallel" berechnen und fahren lassen.
Gast #3386650
Nachtrag: Dieses "langsam Wechseln" solltest du nun aber nicht mittels
Warteschleifen bewirken wollen ...
Vom Prnzip her "schiebt" man die demnächst geplanten Bewegungsziele der
Servos zusammen mit einer Zeitvorgabe bzw. Gültigkeitsdauer (Sekunden,
Millisekunden) in eine Warteschlange. In einem zyklischen
Timer-Interrupt schaut man nun regelmäßig nach, was als Nächstes dran
ist, löscht erledigte Befehle aus der Warteschlange und führt die
aktuell anstehenden aus ...
Gast #3386697
Hi
Es gibt auch Servos, wie z.B. den HiTEC-Robotics-Servo HSR-1422CR, bei
dem das Ansteuersignal nicht die Lage, sondern die Geschwindigkeit
vorgibt.
MfG Spess
Gast #3387036
Bei den meisten Servos ist die Bewegung bei großer Abweichung soll/ist
schnell und bei geringer Abweichung langsam. Deswegen folgt er einem
Steuersignal, dass sich langsam verändert auch langsamer, als wenn man
das Steuersingal sprunghaft zur Zielwert ändert.
Das kann man schön beobachten, wenn man mal ein Servo öffnet und das
Potentiometer vom Getriebe trennt.
