rolladenmotore
Gast #3387991
hallo ich habe 2 rolladenmotore installiert und möchte diese nun
schalten. Ich habe bereits gelesen dass man sie nicht parallel schalten
sollte wegen induktion und so..
Wie ist es wenn ich die garnicht parallel ansteuern will -> jeder
bekommt seinen eigenen schalter. Aber die L leitung ist ja die selbe...
und  vielleicht der sichererungskreis auch
#3388049
Dann ist alles Wunderbar.
...aber nicht zwischen Schalter und Rollladen.
Stell dir vor, der Nachbar hat auch Rollläden. Der hängt sicher am
gleichen Trafohäuschen. Das ist aus Sicht des Trafohauses wieder die
gleiche L-Leitung (Statistisch gesehen ist es spätestens beim 3. Nachbar
die gleiche Phase ;o))).
Gehen wir ein Stück weiter: ich habe hier, im gleichen synchronisierten
Verbundnetz auch 2 Rollläden (hab ich nich, aber mal angenommen)...
Also, 2 Jalousieschalter die je einen Rollladen bedienen ist richtig.
(Ansonsten würde mal das mit koppelrelais auseinanderklamüsern).
So ein Elektriker kann da sehr hilfreich sein. Und teuer ist es auch
nich.
bye uwe
Gast #3397768
Für solche Motoren gibt es extra Jalousieschalter.
http://www.jalousieschalter.de/
Die verhindern das gleichzeitig die Phase auf und Abwärtsbewegung
geschaltet werden kann. (Mechanische Verriegelung).
Du kannst die Motoren auch gleichzeitig ansteuern. Also beide Motoren
die Phasen für Aufwärts. Oder beide Motoren die Phasen für abwärts.
Falls du die Motoren lieber mit 2 Relais schalten willst, so mußt du die
Relais gegenseitig verriegeln. Also ist das Relais für abwärts betätigt,
kann das Relais für aufwärts nicht betätigt werden. Das Ganze auch
umgekehrt für Aufwärtsbewegung.
