Struct Array an Funktion übergeben
OP #3391079
Hallo Leute,
ich möchte folgendes realisieren nämlich Struktur an eine Funktion
übergebene.
So dachte ich mir das Ganze aber leider kann ich es so nicht compilieren
typedef volatile struct
  uint8_t id[8];
  int16_t temperatur;
}sensors;
void auslesen(sensors er[])
  er[0]->temperatur mach damit was
int main( void )
  sensors ow_Sensors[5];
  for(;;)
     auslesen(ow_Sensors);
Was mache ich da falsch?
Vielen Dank
Peter
#3391085
er[0].temperatur   mach was damit
du brauchst hier keine Pointer Syntax. Zumal du ja hier eigentlich einen
Pointer auf ein Array hast (trotz anderer Syntax) und nicht ein Array
von Pointern.
Dieser Pointer braucht dich aber nicht weiter interessieren. Der steckt
an dieser Stelle bereits in der Zugriffssyntax mittels [0] drinnen. Du
benutzt hier das "Array" auf genau die gleiche Art und Weise, wie du es
auch in main tun würdest (mit Ausnahme von sizeof, denn in Wirklichkeit
hast du in der Funktion kein Array, sondern nur einen Pointer darauf)
OP #3392616
Vielen Dank
> von Pointern.
Ich bin gestern einfach total auf den Schlauch gestanden!
LG
Peter
