Netzteil mit 2 Spannungen
Gast #3396148
Hallo, das ist mein erster Theard hier. Soll heißen ich bin mir noch
nicht sicher ob er hier richtig ist.
Aber erstmal zu meiner Frage.
Ich habe eine Kiste, in der ich ein Raspberry PI und eine Verstärker
drin betreiben will.
Das Rraspberry braucht 5V der Verstärker zwischen 12-24V (würde gerne
19V nehmen). Nun stellt sich mir die Frage, wie mache ich das? Da es
platz mäßig wirklich eng ist. Gibt es irgendwo so ein Netzteil zu
kaufen? Also mit 2 verschiedenen Spannungen? Oder muss ich mir 2
Netzteile bauen?
Ich will im Grunde nachher an die Kiste (zur Stromversorgung) auch nur
ein Kabel hängen. Nicht mehrere.
Vielen Dank
Ich freue mich auf eure Antwort.
Gruß Birsel
Birsel schrieb:
> Der Verstärker (braucht) zwischen 12-24V (würde gerne 19V nehmen).
Die Betriebsspannung bestimmt unmittelbar die erzielbare Leistung.
Also solltest Du dir als erstes überlegen, welche Leistung Du willst.
Wenn man so stark unterschiedliche Spannungen braucht, ist es oft
sinnvoller, die 5V mit einem getrennten Netzteil zu erzeugen,
zumal viele solche Netzteile als Handyladeteile sowieso in der
Schublade liegen haben.
Gruss
Harald
