Alternative zu AD8221
OP #3396542
Hallo Leute,
Ich benötige für eine EKG Schaltung einen AD8221 (als
Differenzverstärker)
AD 8221(datasheet):
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD8221.pdf
Schaltung link:
http://codinglab.blogspot.de/2013/07/my-heartbeat.html
Nun ist meine Frage, da ich ihn weder bei Conrad Online noch bei anderen
Herstellern im Netz finde und heute zum Conrad in den Laden fahre, ob
ihr einen vergleichbaren instrumentalverstärker kennt der im Bereich der
Gleichtaktunterdrückung und Differntverstärkung gute ergebnisse liefert.
Ich würde mich freuen wenn nicht nur alternative Schaltungen für ein EKG
vorgeschlagen werden sondern auf diese Problematik eingegangen wird :)
ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß
Gast #3398117
awdadas awdsadawdas schrieb:
> Hallo Leute,
> AD 8221(datasheet):
> http://www.analog.com/static/imported-files/data_s...
> Schaltung link:
> gruß
Mach Dich erst einmal schlau wie so ein EKG funktioniert und dann frage
wieder. Das, was da als "Schaltplan" angegeben ist.. führt nur ganz
schnell zu neuen fragen wenn Du nicht verstehst, was da passieren
(soll). Und nein, das ist nicht gehässig gemeint.
PS - Analog Devices hat(te?) recht brauchbare Infos dazu auf deren
Website. Also einfach einmal danach suchen und lesen.
Grüße
MiWi
#3398140
Wenn Du bei Conrad einkaufen willst, schau Dir den LTC1100 an:
http://www.conrad.de/ce/de/product/154312/Linear-IC-Linear-Technology-LTC1100CN8-Gehaeuseart-DIP-8-Ausfuehrung-Prec-Ultra-Low-Drift-Instr-Amp?ref=searchDetail
Mehr haben die anscheinend nicht. Wenn Du einen anderen Anbieter suchst:
http://www.csd-electronics.de/200/cgi-bin/shop.dll?SESSIONID=0123051216825843&AnbieterID=2
Im Prinzip ist es ziemlich egal, was Du nimmst. Sehr gut ist zB der
AD620.
Die Schaltung ist trotzdem mega-Scheiße. Keine
Eingangsschutzwiderstände, kein RF-suppression Kondensator,
Rail-Splitter mit Widerständen. Oh mein Gott! Naja, halbwegs tun wirds
schon. Pass auf jeden Fall mit den Spannungen auf! Du solltest Dich
nicht leitfähig mit irgendwelchen spannungsführenden Geräten / Teilen
verbinden! Laptop ohne Netzteil sollte ok sein, PC ist eher nicht so
gut. Am besten ergänzt Du die Schaltung auf jeden Fall um zwei 10 kOhm
oder besser 50 kOhm Widerstände in Serie mit den Elektroden direkt an
den Verstärkereingängen.
