Hallo Allerseits, ich möchte eine defekte Elektronik aus einem Consumergerät durch eine Eigenentwicklung ersetzen; dazu müsste ich allerdings einige geometrische Abmessungen (ist keine einfache, rechteckige Platine) und Bohrungen exakt auf mein PCB übertragen. Ich dachte mir, dass ich die originale Platine einfach einscannen (zusammen mit einem Stahlmaßstab als Referenz) und dann die wichtigen Punkte mittels geeigneter Software am PC ausmessen könnte - die Frage ist nur, welche Software eignet sich dafür? Achja, es wäre super, wenn es sich um ein kostenloses Tool handeln würde - ich verdiene weder Geld mit dem neuem Layout noch glaube ich, dass ich weitere Anwendungsfälle haben werde ;)
nimm GIMP, das kann den Abstand zwischen 2 Punkten anzeigen http://www.gimp.org/
user schrieb: > nimm GIMP, das kann den Abstand zwischen 2 Punkten anzeigen > > http://www.gimp.org/ Wird der Abstand denn in sinnvollen Einheiten oder nur in Pixeln angezeigt?
Oliver S. schrieb: > geometrische Abmessungen (ist keine einfache, rechteckige Platine) und > Bohrungen exakt auf mein PCB übertragen. Foto als Hintergrund nehmen und nachzeichnen, etwa mit gEDA/PCB nach http://www.delorie.com/pcb/bg-image.html Sollte mit anderen Leiterplattenprogrammen wohl auch möglich sein. Sonst die Tools zum Ausmessen http://en.wikipedia.org/wiki/Converting_scanned_graphs_to_data
Was du tun willst, nennt sich "Fotogrammetrie". Es beruht darauf, dass du ein oder mehrere Objekte mit bekannter Größe (z.B. Lineale oder Maßstäbe) zusammen mit einem Objekt unbekannter Größe aufnimmst und per Software wird das Bild zunächst entzerrt und dann die Größen ermittelt. Es gibt da das eine oder andere Open Source Projekt ... Die Beispiele werden zwar oftmals auf Gebäude angewandt, aber es gibt keinen Grund, warum das nicht auch im Nahbereich funktionieren sollte.
Geht auch mit der Demoversion von Sprint Layout. Foto in den Hintergrund laden und auf ein bekanntes Bauteil bekannter Größe skalieren(dpi so lange verändern bis das Bauteil zb. ein IC auf das Rastermaß passt. Danach ausmessen. Zu bemerken wäre, dass Optiken dazu neigen im Nahbereich Makro zu verzeichnen.Da muß man aufpassen.Die Demoversion kann nicht speichern.Also zum aufheben einen Screenshot machen.
