Surfstick und DSL gleichzeitig um Darenrate zu erhöhen ?
Gast #3398696
ist es möglich einen Surfstick und DSL so parallel zu betrieben das mann
eine höhere Datenradte erreicht ?
DSL läuft hier mit 2MBit (sicher, also nicht nur "bis zu" aber dafür
auch kein Bit schneller)- das ist zwar schon viel im Vergleich zu den
368 kBit mit den ich bis vor 3 Monaten auskommen musste aber ich habe
noch einen Surfstick zur Verfügung (mit Provider).
Ist es möglich beides so parallel laufen zu lassen so das sich die
Datenraten addieren ?
Es würden ja 2 verschiedene Verbindungen  mit verschiedener IP aufgebaut
deshalb stelle ich mir das schwer bis unmöglich vor, aber eventuell ist
ja doch etwas machbar ?
Tipps wie einen anderen DSL Anbieter, Internet über Kabel usw. brauche
ich nicht - auch Vorträge über den Sinn meiner Idee sind unerwünscht.
Win7 System
hennes der XX
Gast #3398701
ja, aber nicht einfach. Du brauchst eine gegenstelle im Internet wo du
eine VPN Verbindung aufbauen kannst. Die VPN Verbindung läuft dann bei
dir über DSL und funkt also über 2 Verbindungen. An der Gegenstelle
erfolgt dann erst der Übergang ins Internet.
#3398703
Kommt auf die Applikation an, die du beschleunigen willst.
P2P würde wohl gehen, da werden viele Verbindungen aufgebaut, einen Teil
könnte man über die zweite Source-IP rausschicken.
Ob das mit Windows-Boardmitteln möglich ist? Keine Ahnung. Sonst
Billigen OpenWRT-Fähigen Router anschaffen, und den mit dem Surfstick
aufrüsten.
HTTP/FTP-Downloads: Schwierig. Bei HTTP lässt sich der Download evtl. in
mehreren Stücken gleichzeitig ziehen (machen manche
"Download-Beschleuniger" so), aber: Viele Webserver erkennen das, und
drosseln alle deine Verbindungen runter (=> Wird insgesamt langsamer)
und: das Aufteilen nach Source-IP konnte keines der DL-Tools, die ich
mal angesehen hatte. Evtl. aber über Proxy-Server nachrüstbar.
In Zukunft wird sowas hoffentlich einfacher, wenn mehr Rechner MPTCP
(Multi-Path-TCP) unterstützen.
Gast #3398721
z.B. bei AVM gründlicherr nachfragen ob FRITZ!Box 7270 evtl. Deinen
Wunsch so erfüllen könnte?
UMTS als alternativer Notnagel wäre sicher möglich. Fragt sich nur wie
schnell Dein UMTS-Surflimit beim ersten Linux-DVD-Download damit
überschritten ist.
Gast #3398733
> aber eventuell ist
Mit den üblichen Mitteln nicht, aber soweit ich weiss bietet die Fa.
Bintec (heute Funkwerk) Router für Firmen an, die nicht nur Fallback mit
verschiedenen Zugängen realisieren, sondern auch Lastverteilung, auch
mit mehreren DSL-Anschlüssen und mit gemischten Medien. Wobei eine
Lastverteilung zwischen DSL und einem langsamen Zugang übers Handynetz
fragwürdig ist (ich habe durchaus gelesen, dass du dir solche Antworten
verbeten hast, aber deshalb lasse ich mir noch lange nicht den Mund
verbieten, und Antworten können ja auch interessant für andere Mitleser
sein, nicht nur den Fragesteller - also lass das gefälligst).
Naturgemäss ist das alles andere als eine Billiglösung.
Gruss Reinhard
Gast #3399044
oszi40 schrieb:
> Bevor Du Geld ausgibst: mach einen ping 8.8.8.8 über DSL und UMTS dann
> vergleiche die Antwortzeiten ob diese den Aufwand rechtfertigen.
was hat die Antwortzeit damit zu tun? ISDN hat noch besser Antwortzeiten
und trotzdem will jeder DSL haben? Wir wissen nicht ob er Online Spiele
oder große Downloads machen will.
#3399309
Heute Teldat.
> fragwürdig ist
Da gibts auch andere Anbieter. Draytek fällt mir für Multi-WAN noch ein,
weiß aber nicht, ob die USB-Sticks handhaben können. Oder viprinet, aber
das ist dann wirklich ne andere Preisklasse.
Gast #3401203
hallo,
danke für die kompetenten Antworten.
Leider ist das dann doch sehr aufwendig und ich werde davon absehen.
trotzdem danke. :-)
mfg
    Hennes der XX
Gast #3401446
> aber ich habe
Die Datenrate zuzuschalten merkt man wahrscheinlich, wie allgemein
angesprochen, garnicht (da habe ich auch ganz traurige Erfahrungen, was
UMTS-Zugang betrifft), aber als Fallback kannst du deinen Stick schon
nutzen - ich habe mir einen 2. Router mit Anschluss für so einen Stick
besorgt und konfiguriert, wenn DSL ausfällt, schalte ich den ein und
ändere am PC das Standard-Gateway. Dann bin ich nicht mehr ganz vom Rest
der Welt abgeschnitten.
Allerdings ist DSL in letzter Zeit sehr viel zuverlässiger geworden. Der
Router ist übrigens ein WBR3800.
Gruss Reinhard
