Möchte neue Grafikkarte einbauen
Ich besitze zwei Monitore mit VGA Anschlüssen und habe dafür 2 Adapter
auf DVI und wenn ich die auf meine 9600 GT stecke findet er zwar die
zwei bildschirme in den Anzeige Eigenschaften, ein Monitor bleibt aber
schwarz. (beide Monitore funktionieren sicher)
Es geht dir also nicht darum welche die bessere GraKa ist oder wie du
die Einstellungen ändern musst, wenn du 2 Bildschirme anschliesst, du
möchtest du nur wissen ob es hardwaretechnisch möglich ist um nicht das
Mainboard oder die Karte zu schrotten... Ich wusste mal eine Seite wo
man das nachschaun konnte, leider kann ich sie gerade nicht finden.
Vielleicht weiß ein anderer welche Seite ich meine, oder kann es dir
auch so sagen. Noch viel Glück! Manchmal dauert es auch hier etwas
länger bis man eine hilfreiche Antwort bekommt ;-)
Neicha14 schrieb:
> Im Moment ist eine Geforce 9600 GT verbaut und möchte wissen ob ich eine
> Ge force 8400 Gs einsetzen kann.
Erstmal wichtig ob sie (rein mechanisch) reinpasst. Kann man an der
Typenbezeichnug des verlöteten Chips nicht sagen, nichtmal bei den
"Referenz-Designs". Da macht jeder Hersteller anschliessend noch sein
eigenes Kühlkonzept mit unterschiedlichem Platzbedarf drauf.
also: Ausprobieren.
Dann: Der Stromverbrauch.
9600 GT: 95Watt Peak
8400 GS: nix genaues gefunden, der "Große Bruder" (Selber Chip, mehr
Speicherbandbreite) hat aber wohl nur 40W Peak.
Also: Kein Problem.
Evtl. beibt so ein 12V - Stromkabel nach dem Umbau übrig.
