Akkus und verschiedene Ladezustände
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3403770
Hallo Leute,
ich nutze für meine LED Taschenlampe die Eneloop XX Teile mit 2.400mAh.
4 Stück braucht die Taschenlampe, also genau ein Satz. Geladen habe ich
die Akkus immer mit dem ALC 2000 Ladegerät und zwar immer so, dass ich
die Akkus erst entladen gelassen habe, bevor ich sie wieder geladen
habe. Der Satz hat jetzt geschätzt 40 Zyklen. Ich habe jetzt die
Kapazität der Akkus testen lassen. Zwei Akkus hatten etwas mehr als
2.400mAh, einer hatte rund 2.350mAh und der vierte nur noch 2.100mAh.
Bzw. jetzt nach ein paar Zyklen "Auffrischen" mittlerweile nur noch
2.000mAh.
Ich frage mich momentan, was der Grund für diesen starken
Kapazitätsverlust sein kann und auch ob ich den Akku nicht durch einen
anderen ersetzen sollte, damit alle wieder 2.400mAh haben.
Gast #3403777
Nein, warum? Wenn Du nicht dringenst auf die volle Kapazitaet angewiesen
bist, dann nicht. Wenn, dann geht sowieso der schlechteste zuerst.
Hast Du die Akkus zum Anfang mal gemessen?
Ich wuerde weiter beobachten und den Dingern eine Nummer verpassen,
damit man Buch fuehren kann. Wenn Du immer erst entlaedst, sollte das
Ladegeraet doch die Kap. nach dem Laden anzeigen.
wendelsberg
OP (Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #3403810
Und dann passiert was? Eine Tiefentladung und eine Umpolung.
Am Anfang waren alle Akkus etwa gleich. Ich habe die ja in der
Taschenlampe benutzt und das Ladegerät immer auf Entladen und
anschließend Laden gestellt. Bei allen Akkus wurde ein ähnlicher Wert
bei der Restladung angezeigt.
