EEPROM Speichergröße
Gast #3405804
Hallo erstmal,
ich wollte ein wenig mit einem EEPROM experimentieren.
Soweit ist auch ales verständlich , ausser das ich im Datenblatt die
Größe des Speichers nicht finden kann. Müsste die Größe des EEPROM nicht
direkt bei den Technischen Details stehen???
MCP47X6 - Digital-Analog-Wandler
• Serielle I2C - Schnittstelle
http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252FMCP4706-4716-4726.pdf
Gast #3405816
Ach was? Dinge die als "Analog Digital Wandler" bezeichnet werden sind
KEINE Dinge die als "EEPROM"s bezeichnet werden? Boah, ey. Untergeil.
Warum nimmt man nicht für alles die selbe Bezeichnung. Dann ist da
bestimmt auch ein EEPROM dabei. Das wäre doch echt, also echt.
Gast #3405820
>>Das ist kein EEPROM.
Richtig. Das ist ein A/D-Wandler mit eingebautem (sehr kleinen) EEPROM.
Das EEPROM dieses AD-Wandlers ist nur ein paar Bytes groß und lediglich
für die nichtflüchtige Speicherung der Einstellungen gedacht. Von außen
kannst du mit dem eingebauten EEPROM überhaupt nichts anfangen.
Auf der ersten Seite des Datenblatts steht doch bereits alles, was man
dazu wissen muss:
>The DAC Register value and configuration bits can be
>programmed to nonvolatile memory (EEPROM). The
>nonvolatile memory holds the DAC Register and
>configuration bit values when the device is powered off.
>A device reset (such as a Power On Reset) latches
>these stored values into the volatile memory.
Willst du mit einem A/D-Wandler herumspielen oder mit einem EEPROM?
Gast #3405908
You made my day ;-)
