Logiklevel Dual Mosfet als Schalter
Gast #3410506
ich möchte ein paar LEDs mit einem Mikrocontroller ansteuern. Dazu
möchte ich Dual Mosfets im Dual SMD Package nutzen. Nun habe ich ein
paar Verständnisfragen.
Mein Microcontroller bringt maximal 0,5mA und 2,5V am Ausgang, hiermit
möchte ich nun die LEDs schalten. Was nehme ich da am besten N oder P
Kanal?
Was ich also suche ist einen passenden Dual Mostet im SOT363 Package,
der mit VGs von 2,8V voll durch steuert und einen Collectorstrom von
100mA verkraftet.
Grüße
Steffen
Gast #3410530
Steffen schrieb:
> Vergessen habe ich noch das die du Schaltende
> Spannung bis zu 4,2V beträgt. Ist das ein Problem?
Üblicherweise ist die maximale Uds >10V. Das sollte also kein Problem
sein. Bei induktiven Lasten die Freilaufdiode nicht vergessen.
Gast #3410538
Übrigens, bei der Beurteilung der Parameter im Datenblatt bitte immer
nach den spezifizierten Rdson und den dort angegebenen Ugs schauen. Die
Ugs-threshold ist lediglich die Spannung, bei der der FET gerade eben
leitfähig wird und als Auswahlkriterium unbrauchbar.
Gast #3410581
Das passt. Baue noch eine Widerstand vom Gate nach Masse ein (z.B. ca.
100K). Im Reset schalten µC die I/Os auf hochohmig-Input und der FET
hätte einen undefinierten Gate-Pegel.
