Problem mit Sprutbrenner 8 und PIC16F84A
Gast #3410651
ich habe einen Sprutbrenner auf eine Lochrasterplatine gebaut welche
auch einwandfrei funktioniert hatte.
doch dann kam ein Problem nach dem anderem.
der Brenner erkannte den PIC16F84A nicht mehr sondern entweder den
fiktiven "16F84" der bei fehlendem pic angezeigt wird oder sagt, dass
der eingestecke PIC nicht in der "Database" vorhanden ist. darauf hin
dachte ich, vielleicht ist ja der PIC kaputt und nahm einen neuen doch
dieser wurde auch nicht erkannt. eine erneute Kalibrierung gab auch
keine Besserung. Dann wollte ich einen Neuen Bootloader und eine Neue
Firmware auf den Steuerpic brennen um dort eventuelle Fehler
auszuschließen. Bootloader wurde gebrant und wenn ich den Brenner an den
PC anschließe, wird er im Gerätemanager auch erkannt. Bei USburn öffnet
sich auch das Fenster, um eine neue Firmware aufzuspielen. ich Wählte
die neuste aus und Brannte sie mit gestecktem Jumper mehrmals drauf.
jedes mal sagte das Programm, dass der Brennvorgang erfolgreich war und
ich nun den Jumper öffnen soll und Reste drücken soll. beides getan.
USburn springt dann in das "BASIC" Fenster und nach nicht mal einer
Sekunde wieder in das "option/Bootloader" Fenster was für mich so viel
heißt, dass die Firmware nicht richtig gebrannt wurde. kleine INFO:
Beide LEDs leuchten dauerhaft und ich hatte beim brennen des Bootloaders
mit einem anderem Brenner8 probleme mit der CodeProtection mienes
Steuerpics.
Steuerpic: 18F2550
Firmware: b8_fw17
USburn: V1.13
OS: windows 7
Bootloader: Bootloader_0_2550 für 20MHz
1. Frage: wie bekomme ich jetzt die Firmware auf meinen steuerpic?
2. Frage: was muss ich machen, um anschließend meinen PIC16F84A wieder
zu erkennen?
