Wenn man am Notebook draußen die Tastatur benutzt hat man bei dem kalten Wetter nach einigen Minuten das Problem das die Hände auskühlen, unbeweglicher werden und das Gefühl darin langsam verschwindet (bis es beim Aufwärmen schmerzhaft wieder kommt). Deshalb suche ich Handschuhe die möglichst gut warm halten und mit denen man gut Tastaturen benutzen kann. Was empfehlen denn die Experten hier? Sind die beheizbaren USB-Handschuhe, die man auf Ebay und Pearl.de findet, empfehlenswert?
Erwin Meyer schrieb: > Was empfehlen denn die Experten hier? Gerät mit Touchscreen und Stift :) Meiner Meinung nach widersprechen sind "Warm halten" und "Tastaturtauglich". Ein guter Anfang könnten aber "Handschuhe" sein, bei denen die Fingerkuppen frei bleiben. Bringt auf jeden Fall schon was. > Sind die beheizbaren USB-Handschuhe, die man auf Ebay und Pearl.de > findet, empfehlenswert? Ich kenne die nicht, also: Probier es aus.
Vielleicht Neopren-Handschuhe?
Erwin Meyer schrieb: > Deshalb suche ich Handschuhe > die möglichst gut warm halten und mit denen man gut Tastaturen benutzen > kann. Ich würde es mit echtem Leder probieren. War früher zum Autofahren üblich. Ich hab noch solche von meinem Großvater geerbt, die nehme ich gerne wenn ich draußen noch Gefühl in den Fingern brauche. Aber wenn es richtig kalt wird helfen die auch nix mehr. Dann brauchst Du entweder noch dickere Handschuhe, damit wird das dann aber nix mehr mit der Tastatur. Oder die Wärme muss von innen kommen. Also viel warmer Tee oder Bewegung. > ... Pearl.de > findet, empfehlenswert? 95% von dem was Du bei Pearl findest ist Schrott.
Statt die Hände zu heizen könnte es auch was helfen, Wärme an die Unterarme zu bringen, um die Temperaturverluste in den Fingern in einem erträglichen Rahmen zu halten.
