Drahtwiderstand welcher Ohmscher Wert?
Gast #3414088
Hallo
Ich habe aus einem Netzteil das defekt ist wahrscheinlich den täter
gefunden
Jedoch weiß ich nicht ob es sich um 40ohm widerstände handelt.
Aufschrift
10N40ohm-j
mit meinen Multim. messe ich OV daher im Megaohm Bereich
darüber steht SPR291
vielleicht wisst ihr weiter
Gast #3414216
Bin leider nicht mehr zuhause es handelt sich um einen
keramikleistungswiderstand er befindet sich am Eingang des Netzteile
noch vor dem netzfilter
#3414237
Ich nehme an ein Schaltnetzteil.
Dann solltest du kontrollieren ob da nicht noch mehr defekt ist. Wie
Gleichrichter, Elko oder Schalttransistor.
Je nach Leistung des Netzteils wären dann 40Ohm sehr viel. Dieser
Widerstand wird zur Einschaltstrombegrenzung verwendet oder wie in
deinem Fall als Sicherung.
Gast #3416492
Sorry leute
Der netzfilter teil ist extra das schlatnetzteil ist okey
Bei 30volt wechsel schaltet es ein 12 volt gleichspannungs relais ein
daher liegt der widertstand nur kurz an 230v bis eben das relais
schaltet hab soetwas noch nie gesehen kann wieder am montag weiter
arbeiten
#3416512
> arbeiten
Das wäre dann die Einschaltstrombegrenzung.
Lg
