Pins Schieberegister zeitlich schalten
Gast #3416517
ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch was meinen Quellcode angeht.
Ich versuche zwei kaskadierte Schieberegister zu schalten.
In jedem Schieberegister darf jeweils nur ein Pin für eine vorher fest
definierte Zeit eingeschaltet werden, anschließend soll eine variable
Zeit mit ausgeschaltetem Pin gewartet werden bis das Spiel wider von
vorne beginnt. Die beiden Register laufen "asynchron", da die Zeiten bei
ausgeschaltetem Pin nicht gleich sein müssen.
Mein Programm läuft zwar, allerdings sieht es nach ziemlichem Murks
aus..
Denke das es einfacher\ übersichtlicher zu gestalten wäre ?
(Den Teil der die Schieberegister behandelt habe ich für die
Übersichtlichkeit weggelassen)
> aus..
So schlimm find ich das gar nicht.
Man könnte da noch etwas mehr  Struktur reinbringen, indem man genau das
macht: eine struct erfinden, in der alle relevanten Daten für 1 SR
gesammelt sind.
Den Teil mit der Neuausgabe auf die SR würde ich aus der Funktion
rausziehen, der Update Funktion einen Returnwert verpassen, so dass in
main dann steht
  while( 1 )
    needUpdate = UpdateCounter( &R1 );
    needUpdate |= UpdateCounter( &R2 );
    if( needUpdate )
       Ausgaberegister( &R1 );
       Ausgaberegister( &R2 );
Ich denke, der wesentliche Punkt ist erst mal das Zusammenfassen der für
1 SR relevanten Informationen in eine Struktur.
Das vereinfacht dir schon mal die Haufenweise duplizierten Variablen und
es vereinfacht dir die ganzen Funktionsschnttstellen.
struct SRInfo
  uint16_t pauseZeiten[8];
  uint32_t warteZeit;
  uint8_t  ausgaberegister;
  volatile bool zeitAbgelaufen;
  int8_t   runde;
  bool     pinIstAn;
struct SRInfo R1 =
  {1000,500,3000,500,7000,100,200,800},
  0, 0x00, true, 0, false
struct SRInfo R2 =
  {500,10,2000,500,8000,500,200,500},
Ab dieser Stelle hast du dann alle Informationen für ein spezifisches
Schieberegister in jeweils einer Struktur beisammen. Du kannst zb einen
Pointer darauf an eine Funktion übergeben und die Funktion kann über
diesen Pointer auf alle relevanten Informationen für ein spezifisches
Schieberegister zugreifen.
bool updateCounter( struct SRInfo* Reg )
  if( Reg->zeitAbgelaufen )
    Reg->zeitAbgelaufen = false;
    Reg->ausgaberegister = 0x00;
    if( !Reg->pinIstAn )
      Reg->wartezeit = Millisekunde + Reg->pauseZeiten[Reg->runde];
    else
      Reg->ausgaberegister |= ( 1 << Reg->runde);
      if ( Reg->runde != 8)
        Reg->runde += 1;
      Reg->wartezeit = Millisekunde + Einschaltzeit_MS;
    Reg->pinIstAn = !Reg->pinIstAn;
23
24
    return true;
25
26
27
  return false;
28
Der Rest sind dann nur noch relativ naheliegende Transformationen, in
dem du gleiche Teile aus den einzelnen if-Zweigen rausziehst, entweder
davor oder danach. Die Sache mit der runde und dem Pin-Setzen solltest
du nochmal überdenken, das ist unnötig kompliziert. Du musst nicht da 1
Bit reinodern. Sobald erst mal 1 Bit gesetzt ist, genügt es dieses 1 Bit
um 1 stelle weiter zu schieben.
Und bitte: gewöhn dir solche Dinge ab
  if( isIrgendwas == true )
  if( isIregendwas == false )
mit solchen expliziten Vergleichen auf true oder false schiesst du dir
über kurz oder lang ins eigene Knie. Du kannst das ganz einfach so
schreiben
  if( isIrgendwas )
bzw
  if( !isIrgendwas )
wenn dein 'isIrgendwas' vernünftig benannt ist, dann liest sich das
wunderbar. Du sagst ja im täglichen Leben auch nicht: "wenn es wahr ist,
dass in Auto rot ist", sondern einfach nur "Wenn ein Auto rot ist"
  if( isRed( Auto ) == true )
versus
  if( isRed( Auto ) )
Der Vergleich auf true steckt schon implizit in "IsRed" drinnen. C
verlangt an dieser Stelle keinen expliziten Vergleich. "IsRed" genügt
völlig als Aussage, was da eigentlich abgefragt wird.
genauso die Umkehrung. '!' ist das logische nicht. D.h. in
  if( !isRed( Auto ) )
steht da in fast wunderbarem Englisch da. "wenn das Auto nicht rot ist".
Passt perfekt. Es braucht kein: "Wenn es falsch ist, dass das Auto rot
ist
   if( isRed( Auto ) == false )
Das ist nur von hinten durch die Brust ins Auge.
Gast #3418798
Schönen Dank Karl Heinz,
das hat mir sehr weitergeholfen.
Auf die Struck hätte ich ehrlich gesagt auch selber kommen müßen.
Auf den ersten Teil mit der neuen bool needUpdate Variable ( wenn es so
gemeint war) habe ich erstmal verzichtet, da ich darin keinen Sinn sehe.
Verzichte nun aber auf den Reg->runde Zähler.
Was nur funktioniert wenn die Schieberegister in der updateCounter
Methode sind weil Reg->ausgaberegister = 0x00 sonnst verhindert das daß
Bit ( Reg->ausgaberegister <<= 1 ) weitergeschoben werden kann. Solange
dort kein Denkfehler ist.
