Frage zu Hantek 1008C Oszilloskop
Gast #3416630
ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
Ich würde mir gern dieses
http://www.ebay.de/itm/Hantek-1008C-USB-Oszilloskop-Oscilloscope-8-Kanal-2-4MSa-s-12bits-1M-8CH-DE-NEU-/130962789336?pt=Mess_Prüftechnik&hash=item1e7dfd93d8
Oszi kaufen. Nur würde ich gern wissen wieviel Spannung das Oszi ohne
einen speziellen Messkopf verkraftet? Mich verwirrt es etwas das einmal
da steht "Horizontal Max. Input 400V (DC+AC Peak)" und dann einmal
"Voltage Range 10mV to 5V/Div @ 1x probe"
Vielen Dank
Bei den 400V (Maximaler Spannungswert) geht das Ding halt nicht kaputt
(Lt. Manual bezieht sich der Wert auf alle Inputs, gilt also nicht nur
für den Horizontaleingang.
Allerdings wirst Du das nicht mehr richtig ablesen können, da ist schon
bei vermutlich 40V (=5V/div*8div) Schluss.
Weiter unten au f der Seite sind unterschiedliche "voltage range"
angegeben,
je nach Tastkopfverhältnis 1:1, 1:10 oder 1:1000 (???).
Nicht ganz klar ist, ob man die x10 probe (und x1000 probe)
extra kaufen muss, oder die Auto probe umschaltbar ist.
Also seh ich das richtig das die maximale Spannung mit einem
Tastverhältnis von 1:1
5V sind? Weswegen steht dann aber nochmal da "Max. Imput 400V"? Da ich
ja theoretisch mit dem Tastverhältnis 10000:1 bis 50000V messen könnte.
