Solarbrunnen - Übersetzung von 1U/24h
Gast #3422104
Hallo Zusammen
Ich bin Student und an der Planung eines Brunnens der Solarbetrieben
ist.
Der Brunnen sollte sich drehen. Mein Problem ist, ich finde natürlich
keinen Motor mit einer Laufgeschwindigkeit von 1U/24h.
Mein Motor der von der Spannung, Leistung und vom Preis passen würde:
http://www.maedler.ch/de/Catalog/P/1643/1331/1979/1349/1768/1769.aspx
Ich habe probiert mich hir im Forum schlau zu machen wie das geht aber
habe keine Infos gefunden.
Was bräuchte ich um diese Übersetzung hinzukriegen?
Besten Dank für eure Hilfe
Gast #3422115
Eine Umdrehung in 24h ist so langsam daß es kein Mensch bemerkt wenn es
sich nicht permanent dreht. Schalte den Motor jede Minute einmal ein um
das Geraffel ein viertel Grad weiter zu drehen.
Gast #3422127
Der gleiche Hersteller bietet auch Zahnräder und Zahnriemen, aufeinander
abgestimmt, an. Damit kann man, im Rahmen der verfügbaren Zahnzahlen,
leicht ein Getriebe aufbauen.
Da ein Gleichstrommotor nur eine (ca.)-Drehzahl hat kommst Du nicht um's
Messen und Kontrollieren herum.
Auch haben Lager, vor allem bei größeren Gewichten (+ Wasser) und
unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (Draußen) keine konstante
Reibung.
Gast #3422153
Besten Dank für deine schnelle Antwort!
Was wäre den deiner Meinung nach die einfachste Lösung um das
hinzukriegen? Wechselstrommotor?)
Gäbe es auch irgend einen Motor der sich frequenziel alle 4min ein Grad
bewegt? Also programierbar oder so... weil das 360x 4min sind genau 24h!
Wie gesagt habe von getriebe keine grosse ahnung aber denke es sollte
doch irgendwie möglich sein ohne 20 Zahnräder aneinader zu hängen?
Bestend dank für die ausfürlichen Antworten!
Gast #3422179
@Julian
>Bau doch einfach eine Solarnachführung, die dem Sonnenstand folgt.
Nicht ganz einfach, wenn die Sonne hinter den Wolken verschwindet oder
auf der anderen Seite des Globus umhängt.
Gast #3422194
hat der Brunnen eine Pufferbatterie und läuft auch ohne Sonne?
falls nicht, müsste der Drehmotor nachts auch stehenbleiben und morgens
wieder die richtige Position einnehmen. Mit einem einfachen Motor ist es
dann nicht getan.
Gast #3428129
Danke für eure Hilfe!
Die lösung ist ein Schrittmotor! Damit kann man einstellen wie offt
(frequenz nicht drehgeschwindigkeit) sich der Motor in welcher zeit
dreht!
#3428176
Verhältnismässig einfach wäre da eine Uhr, wenn Dein Brunnen nicht
allzuschwer ist. Bei einer Quarzuhr müsstest Du dann den Quarz
gegen einen mit halber Frequenz austauschen. Du könntest den
Schrittmotor aber auch direkt z.B. mit einem µC im 2sek- Rhytmus
ansteuern.
Gruss
Harald
