Hallo zusammen! Hat evtl jemand ein Plug-In o.ä. für Winamp, um einen AVR als "Soundkarte" zu betreiben? Ich meine damit, daß die Sounddateien als Stream per LAN/WLAN zum AVR geschickt werden, und NICHT per HDMI/SPDIF/Analog. Mit dem WindowsMediaPlayer funktioniert das schon, aber die ganzen Steuerungsmöglichkeiten sind doch sehr sehr eingeschränkt. Ich hoffe mal, daß ich offene Türen einrenne. Thomas
Du hast schon mitbekommen, dass Winamp tot ist und demnächst eingestellt wird?
Vielleicht hilft dir das weiter: http://www.streamwhatyouhear.com/ Ich habe es zusammen mit einem RPi auf dem mpd läuft im Einsatz. Klappt ohne Probleme. Liebe Grüße, Lui
Wenn der "AVR" ein Denon AVR1912 o.ä. ist, dann kann der auch per AirPlay (früher AirTunes) beschickt werden, das kann einerseits das iTunes-Ökosystem, andererseits aber auch die Audiosoftware von RogueAmoeba, die es auch für Windows & Co. gibt. Möglicherweise genügt ja auch das Stichwort "AirPlay", um Dir bei der Suche zu helfen.
Das WinAmp eingestellt wird habe ich gestern noch mit Entsetzen festgestellt. AVR ist ein Pioneer VSX-921. Hintergrund ist der, daß ich einen Musikrechner habe, der über LCDHype mit einem TouchLCD gesteuert wird. Die Steuerung in dem Umfang ist leider "nur so" möglich. Es würde zwar auch über HDMI gehen, aber über Netzwerk aus verschiedenen Räumen hat schon was... Thomas
Thomas Glass schrieb: > AVR ist ein Pioneer VSX-921. Der kann auch AirPlay, also ist iTunes resp. "AirFoil" von RogueAmoeba weiterhin eine Option.
