Max! - Heizungssteuerung von ELV
Gast #3425541
Ich experimentiere seit einigen Tagen mit dem System herum, es
funktioniert auch ganz gut - bis auf eine Kleinigkeit: Die iOS-App nimmt
das Passwort nicht.
Ich gehe davon aus, dass es das gleiche ist, wie für den Zugriff übers
Internet per Browser ... DAS funktioniert sowohl vom Laptop als auch
übers Handy.
Die App dagegen präsentiert mir beim Start einen Dialog zur Eingabe von
Benutzername/Passwort und wann immer ich die fürs Internet gültigen
Werte eintrage und ok tippe, geht der Dialog kurz weg um gleich darauf
wieder zu erscheinen :-( Tips? Danke.
Gast #3425597
Das sicher irgendwann, aber im Moment würde ich gerne mal die App
ausprobieren und - wie beschrieben - nimmt die das Passwort nicht.
"Nach Hause telefonieren" ... hmm ja, das ist sicher ein Reizwort und
ich gehöre auch nicht zu denen, die meinen, sie hätten Nichts zu
verbergen. Aber es gibt bestimmt größere Geheimnisse als die Temperatur
in meinem Bad. Leider ist der Cube kein Server, sondern selber nur
Client und überträgt Daten per GET-Statement ... das macht die Sache
zwar nich tunlösbar, aber etwas komplizierter als wenn es anders wäre.
Später vielleicht.
#3425705
Also der Cube selber ist ein kleiner HTTP Server...ich steuere das
System so über ein eigenes Java Programm.
Aber nochmal zu deiner Frage: Ich habe mich noch nicht mit der Steuerung
über den ELV Webservice beschäftigt, aber wie ich es in Erinnerung habe
verbinden sich die Apps mit dem kostenpflichtigen! Elv WebService zur
Steuerung. Dazu brauchst du bei denen einen Account.
Bisher hast du sicherlich auf 1nem PC bei dir die ELV Software
installiert und greifst per Browser auf diesen zu ?
Gast #3425796
Ich habe sowohl die lokale Anwendung (Mac) als auch den Zugriff übers
Internet (ELV-Portal) erfolgreich benutzt. Wie beschrieben funktioniert
Letzteres sowohl per Laptop als auch im Browser vom iPhone - nur die
native iPhone-App will das Passwort nicht.
Ohne es wirklich genau zu wissen, gehe ich mal davon aus, dass dies die
gleichen Zugangsdaten sind, wie für das Portal - ist es aber nicht, oder
die App hat einen Fehler. Beim Versuch, die App zu nutzen, wurde ich
orher nirgendwo um eine Registrierung gebeten ...
Aber da ist ein zweiter Punkt, über den wir unbedingt reden müssen: Der
Cube ist ein Webserver? Sicher? Ich habe ihm zwar eine IP gegeben, aber
kein Portscan findet irgend einen offenen Port. Wahrscheinlich UDP,
oder? Ich bitte dringend um weitere Infos diesbezüglich, würde sehr
gerne eine eigene Steuersoftware auf meinem Qnap-NAS laufen lassen ...
Mehr!!!
#3425985
> Mehr!!!
sry ich habe gerade noch einmal nachgeschaut, ist kein http im cube
sondern ein einfaches properitäres protokoll (socket server läuft auf
port tcp 62910)... hatte ein anderes system im kopf
infos findest du hier:
http://www.domoticaforum.eu/viewtopic.php?f=66&t=6654
ich habe mir dafür einen kleinen java-connector geschrieben der das
setzen der soll-temperatur übernimmt. das ganze scheduling läuft dann
nicht mehr über das MAX system - die dinger sind nurnoch stellglieder.
