Morsecode Generator Problem
Gast #3426266
Habe ein Problem mit dem Verständnis dieses Sketch Codes, Teilweise
verstehe ich allerdings ab " void flashSequence(char* sequence)" sind
bei mir nur noch Fragezeichen, und wieso wird immer dieses "char*"  vor
dem Array geschrieben?
int ledPin = 8;
char* letters[] = {
  ".-", "-...", "-.-.", "-..", ".", "..-.", "--.", "....", "..",    // A-I
  ".---", "-.-", ".-..", "--", "-.", "---", ".--.", "--.-", ".-.",  // J-R
  "...", "-", "..-", "...-", ".--", "-..-", "-.--", "--.."          // S-Z
char* numbers[] = {"-----", ".----", "..---", "...--", "....-", ".....", "-....", "--...", "---..", "----."};
int dotDelay = 250;
void setup()
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop()
  char ch;
  if (Serial.available())      // liegen Daten am USB Port vor?
23
24
    ch = Serial.read();        // einzelne Buchstaben lesen
25
    if (ch >= 'a' && ch <= 'z')
26
27
      flashSequence(letters[ch - 'a']);
28
29
    else if (ch >= 'A' && ch <= 'Z')
30
31
      flashSequence(letters[ch - 'A']);
32
33
    else if (ch >= '0' && ch <= '9')
34
35
      flashSequence(numbers[ch - '0']);
36
37
    else if (ch == ' ')
38
39
     delay(dotDelay * 4);
40
41
42
43
44
45
46
   int i = 0;
47
   while (sequence[i] != NULL)
48
49
       flashDotOrDash(sequence[i]);
50
       i++;
51
52
   delay(dotDelay * 3);    // Abstand zwischen den Buchstaben
53
54
55
void flashDotOrDash(char dotOrDash)
56
57
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
58
  if (dotOrDash == '.')
59
60
    delay(dotDelay);
61
62
  else // wenn es ein Strich ist 3* so lang
63
64
65
66
  digitalWrite(ledPin, LOW);
67
  delay(dotDelay); // Abstand zwischen Blinksignalen
68
#3426287
Weil es ein Array von Pointern sein muss. Die String-Literale werden in
dein Codesegment im Controller abgeleget und sind für den Compiler nur
Adressen. Lies mal ein zum Thema Strings, am besten bei den Herren
Kernighan und Ritchie.
