VMware Image von einem Usb-Stick aufführen.
Persönliche Seite
Wozu brauchst Du da ein Tutorial? Das Image wird auf den Stick kopiert
... und dann von dort aus geöffnet.
Vmware-images sind Dateien, die kann man (solange sie nicht gerade
verwendet werden) munter hin- und herkopieren.
Da die Hardware des emulierten Systemes mit der der Wirtssystemes nicht
allzuviel gemein hat, ist auch der Betrieb auf unterschiedlichen PCs
kein Problem. Schwierig wird es, wenn beispielsweise mehrere CPU-Kerne
verwendet werden sollen, der andere Wirt die aber nicht hat.
O doch... Wo steckt man ihn rein und wie herum (die USB C Stecker gibts
noch nicht), wo findet man anschliessend auf dem PC das Image... :)
Wird aber etwas zäh sein, insbesondere Windows als Gastsystem. Auch
schnelle Sticks haben schaurig schlechte I/O-Transaktionraten beim
Schreiben. Für regelmässiges Arbeiten wäre eine SSD per USB3 sehr viel
angenehmer.
Aber nicht vergessen, zuvor muss VMWare Player o.Ä. installiert sein!
Man kann sich natürlich die Installationsdateien auch auf den Stick
kopieren, aber mit einfach reinstecken geht zumindest beim erstenmal
nicht.
Gruss Reinhard
> noch nicht),
Es gibt aber eine modifizierte Form von A-Stecker, die man in beiden
Richtungen einstecken kann, z.B. den Conrad-Artikel 986899
