übertragung über i2c
Gast #3447798
1.) Datenblatt des I2C Moduls lesen!
2.) Datenblatt des MCUs lesen!
Wenn dann noch Fragen sind, konkrete Fragen stellen - Datenblaetter
verlinken.
Gast #3447805
>Ich möchte gerne auf einer 7-seg. Anz. Einen spannungswert ausgeben.
>Nun habe ich einen anzeiggentreibwr der mit iic läuft.
>Doch wie bribge ich jetzt ein analoges signal zu einem iic signal um
>ohne μc?
Ohne uc gar nicht. Nimm einen ICL7107 statt deinem IIC Chip.
Gast #3447845
Also jetzt ich komm nicht ganz mit:
- Wofür steht für MCU?
- Was meint ihr mit einfach den IIC chip tauschen/welchen iic chip?
Meint ihr den anzeigentreiber?
Aber schon mal danke dass so schnell antworten kamen
#3447891
@ Sebastian N. (sebastian_neusch)
micro controller unit, ein Mikrocontroller
Es gibt fertige Anzeigemodule, Spannung rein, Anzeige läuft.
Gast #3447893
Das steht für Microcontroller. Ohne den bekommst du über
I2C nichts auf deinen Anzeigentreiber angezeigt. Welchen
hast du denn da überhaupt?
#3447895
Hi.
MCU = Microcontroller Unit
I2C ist ein Protokoll fuer dessen Verwendung eine Zustandmaschine
notwendig ist. Also einfach Leitungen verbinden - ganz ohne MCU faellt
vermutlich aus.
Nehm einfach nen kleinen MCU, z.B. ATmega8 und schreibt dir ne kleine
Firmware die dir die Daten schaufelt und bei der Gelegenheit die
7-Segementanzeigen ansteuert.
Vermutlich kannst du dann gleich auf den internen ADC umsteigen, und
brauchst das I2C Ding gar nicht mehr...
Gast #3447901
Saa1064 mein anzeigentreiber.
Aber ich seh grad das ich den 7106 auch da habe. Ubd das ist ein lcd
/7seg
anzeigemodul? Spannung rein und dann kommts auf der anzeige?
#3447944
Sebastian N. schrieb:
> nicht wirklich, nur oberflächlich , deswegen möchte ich einen mcu
> umgehen
Scheint mir hier aber eleganteste Loesung zu sein.
Wenn du willst kannst du dir ja mal
http://matrixstorm.com/avr/tinyusbboard/ ansehen.
Am ADC kontinuierlich deinen Analogwert einlesen und mittels GPIOs zu
deinem LCD/LEDs bringen.
Den meisten Aufwand kannst du in Software erledigen.
Gast #3447988
Hi
>Also aber wenn ich keinen mcu nehmen will und ich 7106er zwei hier hab
>kann ich doch die nehmen oder, und es ist am eibfachsten?
Hast du auch ein passendes LCD?
MfG Spess
Gast #3448056
>Wir reden jetzt aber schon von mehrzeiligen lcds oder?
WIR reden hier über überhaupt nichts. DU redest, und
zwar wirres Zeug.
Sag was du an Material da hast und was
du machen willst. Dann könnte man vieleicht sagen
ob das zusammenpasst oder noch etwas fehlt.
Gast #3448110
>Deine Elektronikkenntnisse scheinen irgendwo in der Gegend von Null zu
>liegen. Hast du die Bauteile auf einer Tombola gewonnen?
Ich bin da auch gerade geneigt zu sagen: Kauf dir ein billiges
Multimeter.
