Auto auf Schwarzer Linie fahren lasssen
OP #3451587
Ich muss für die Schule ein (Spielzeug-) Auto bauen und programmieren,
dass einer schwarzen Linie entlang führt (auch Kurven)! Wir besitzen den
BSE1 und ich will das Auto mit einem LDR (oder Reflexoptokoppler) der
schwarzen Linie entlang fahren lassen.
Dafür benötige ich doch ein Auto mit Achsen die sich unabhängig von
einander bewegen lassen (also zum rechts-/ links-Fahren).
Bitte helft mir!
MFG Sebi_s98
Gast #3451600
Mit 2 LDR (oder Reflexkopplern) geht es einfacher,
hat das Auto 2 Motoren und lenkt damit wie ein Panzer,
braucht man gar keinen BSE1 Rinderwahnsinn.
   +---+------+--------+-- +2Ub
  LDR 10k     |       (M) links
   +---(-----|+\ L272  |
  LDR 10k +---(-1k-+  (M) rechts
   +---+------+--------+-- GND
OP #3451606
>   LDR 10k     |       (M) links
Was beudeutet die Zeichnng?
Aber danke schonmal!
#3451698
Sie bedeutet, dass man das ganze auch ohne Computer machen kann.
Das Vehicel besteht aus 2 Rädern, die unabhängig voneinander angesteuert
werden können (damit es vernünftig steht, hat es noch ein 3-tes Bein,
welches einfach nachgeschleift oder geschoben wird). Die Lenkung
geschieht also dadurch, dass man einfach die Räder unterschiedlich
schnell drehen lässt.
Die Steuerung, wie im Schaltplan ausgeführt, besteht dann einfach darin,
dass man 2 derartige LDR hat, die je nachdem wieviel sie von der Linie
'sehen' unterschiedliche Helligkeiten wahrnehmen. Ist das Vehicle rechts
von der Linie, dann wird der rechte Motor etwas schneller gedreht und
der linke etwas langsamer. Fazit: Das Vehicel korrigiert seinen Kurs
nach links. Ist das Vehicel links von der Linie, dann ist alles genau
umgekehrt.
Vorteil: du hast keine kompliziertes Lenkgetriebe
Vorteil: so ein Vehicel kann auch ohne rangieren am Stand drehen.
