throw funktioniert nicht richtig
Gast #3453184
Hallo Leute,
ich programmiere gerade ein Programm in C++ auf dem PC. Benutze dazu
eclipse CDT.
In meinem Programm benutze ich exception handling, was aber aufgehört
hat zu funktionieren. Selbst wenn ich ein einfaches Programm wie:
#include <iostream>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[]) {
  try {
    throw 20;
  } catch (int e) {
    cout << "An exception occurred. Exception Nr. " << e << '\n';
    cout.flush();
  return 0;
schreibe, fängt er die exception nicht und ich bekomme auf cerr die
Ausgabe:
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual
way.
Please contact the application's support team for more information.
Wenn ich ein neues Projekt erstelle, dann funktioniert es alles
Einwandfrei. Woran kann es liegen, dass es im einen Projekt funktioniert
und im anderen nicht?
Gruß, Yaro
#3453206
Funktioniert bei mir einwandfrei mit:
1.) IDE:
Eclipse IDE for C/C++ Developers
Version: Kepler Service Release 1
Build id: 20130919-0819
2.) Compiler:
g++ (GCC) 3.4.5 (mingw-vista special r3)
Habe dafür ein neues, leeres "C++ Project" im Workspace angelegt, MinGW
als Compiler gewählt, eine neue leere Sourcecode-Datei hinzugefügt und
so weiter.
Die Ausgabe ist:
An exception occurred. Exception Nr. 20
und zwar sowohl innerhalb von Eclipse, als auch von der Kommandozeile
aus gestartet.
Eventuell mal ohne eclipse probieren, einfach an der Kommandozeile den
Code kompilieren und ausführen? Wenn das funktioniert: Compiler/Linker
ist okay, der Fehler muss in Eclipse liegen. Wenn das nicht tut: Dann
stimmt anscheinend schon etwas mit der Compiler/Linker Installation
nicht.
Ach so, Du schreibst ja dass es in einem neu angelegten Projekt
funktioniert. Was genau ist dann das Problem, tritt der Fehler nach
einer Weile immer wieder auf?
Gast #3453261
-fexceptions hat nicht geholfen, aber die Richtung stimmt!
Hab mit -v alles ausgeben lasen und folgendes gefunden:
Target: mingw32
Configured with: ../gcc-4.8.1/configure --prefix=/mingw --host=mingw32
--build=mingw32 --without-pic --enable-shared --enable-static
--with-gnu-ld --enable-lto --enable-libssp --disable-multilib
--enable-languages=c,c++,fortran,objc,obj-c++,ada
--disable-sjlj-exceptions --with-dwarf2 --disable-win32-registry
--enable-libstdcxx-debug --enable-version-specific-runtime-libs
--with-gmp=/usr/src/pkg/gmp-5.1.2-1-mingw32-src/bld
--with-mpc=/usr/src/pkg/mpc-1.0.1-1-mingw32-src/bld --with-mpfr=
--with-system-zlib --with-gnu-as --enable-decimal-float=yes
--enable-libgomp --enable-threads --with-libiconv-prefix=/mingw32
--with-libintl-prefix=/mingw
Insbesondere hervorzuheben: --disable-sjlj-exceptions
Weis jemand, wie ich das wegbekomme?
