PWM-Signal reduzieren möglich?
Gast #3459374
Servus,
ich habe eine Grafikkarte, wobei der ori. Kühler mit einem neuen Kühler
und neuen Lüfter ausgestattet wurde. Die ori. Lüfter liefen in einem
Drehzahlbereich von ~500-2000 rpm. Die neuen Lüfter jedoch nur von
~300-1000 rpm.
Das Problem: Die Karte steuert die neuen Lüfter mit min. 37% per PWM an,
wobei die neuen Lüfter aber schon mit voller Drehzahl (also 1000 rpm)
laufen.
Ich bräuchte ein VGA BIOS-Hack, um den Drehzahlbereich umändern zu
können. Das geht jedoch momentan nocht nicht.
Kann ein PWM-Signal reduziert werden?
LG
Gast #3459639
Kommt auf den Aufwand und auf den Preis drauf an. Ich hatte bisher nie
das Problem. Leider hat der Hersteller iwie eine dämliche Lüfterkurve
abgespeichert. Würde man das per Software regeln können, wäre alles in 1
min. erledigt.
Ich überlege gerade, ob ich einfach eine Lüftersteuerung einbaue....
Gast #3459802
Ne. Die orignal Lüfter waren zwei 80mm Lüfter. Jetzt wurde ein Peter und
zwei 140mm Lüfter auf die Karte installiert. Die 80mm Lüfter drehen im
2D Modus min. ~1200 rpm (min. 37% von der Karte). Die 140mm Lüfter
machen max. nur 1000 rpm. Wenn ich die Lüfter so an die Lüftersteuerung
der Karte hänge, werde diese mit 37% angesteuert. Eigentlich müsste ich
in der Karte per Bios-Hack den Drehzahlbereich runterschrauben. Das geht
aber leider noch nicht.
