Schnurschalter Funken
Gast #3459410
Zusammen 4 KSQ a 30W werden über eine Leitung über einen Doppelpol
Schnurschalter (230V, 2A)an 230V  ein und ausgeschaltet.
Beim Einschalten sieht man in dem Schalter einen kleinen Funken und es
macht eine Art sehr sehr leises Knallgeräusch.
An anderen 30W KSQ bei dem nur eine KSQ über einen Doppelpol Schalter
eingeschaltet wird passiert das nicht, hat aber damit auch wenig
Leistung.
Ist das normal/ bedenklich?
Was kann da falsch laufen?
Gast #3459422
Vermute mal da ist einiges an Kondensatoren drin ist und beim
Einschalten ein hoher Strom fliesst, also praktisch ein Kurzschluss.
Denke nicht dass das mit der Art des Schalters zu tun hat, sondern damit
dass du so viele parallelschaltest.
Hast du ein Foto von der KSQ?
Ich würde mal eine Drossel in Reihe schalten, die sollte den Stromstoss
reduzieren. Ein NTC würde evtl. auch gehen.
#3459583
Nun, der Schalter wird das wohl überleben; allerdings wird die Lebens
dauer des Schalters darunter leiden. Du solltest icht häufiger als
nötig schalten.
Gruss
Harald
Gast #3459589
HansW schrieb:
> ops hier der link
> Ebay-Artikel Nr. 161062121092
> Also zur Not einfach 2 statt 4KSQ an einen Schalter?
Das ist jetzt nicht wirklich hilfreich. Ich meinte eher ein Foto von der
Elektronik, also vom Innenleben.
Ja, weniger KSQ an einem Schalter sind natürlich auch eine Lösung.
Merkst du dann ja obs noch knallt.
#3459590
Gewöhnliche Schnurschalter sind eher für gewöhnliche Glühlampen gemacht.
Das geht in Grenzen auch für Schaltregler wie die LED-Versorgungen. Nur
daß das eine komplexe Last ist mit einem Eingangsfilter und Kapazitäten,
die aufgeladen werden wollen.
Der "2A" Aufdruck auf solchen Schnurschaltern bezieht sich jedoch auf
eine Widerstandslast wie eben eine Glühlampe. Wieviel Strom so ein Modul
jetzt beim Einschalten zu sich nimmt, kann dir aber höchstens der
Hersteller verraten (falls das überhaupt bekannt ist).
Gast #3459675
danke euch.
Ok wenn es nur die Lebensdauer des Schalters betrifft und nicht sonst
weiter problematisch ist, dann lasse ich das so und schalte
gegebenenfalls mit einem Stock oder so hehe, keine Lust eine gewischt zu
bekommen ;-)
