Canon EF am µC - Protokoll
OP #3461318
ich habe einen alten Canon-Body zerlegt und das Kameramodul von meinem
Raspberry PI dorthin gebaut wo früher mal der Film war: gibt ein prima
Bild und ein altes EF-Objektiv hätte ich auch noch.
Hat jemand eine Beschreibung wie das serielle Protokoll zum Objektiv
aussieht ? dann könnte ich per RasPI das Bild scharf stellen :-)
Es gibt im Netz einige tote Links zu einem "kzar.net" und eine Seite bei
Birger Engineering, aber ich finde dort keine Details.
Die Pinbelegung zu den EF-Objektiven findet man bei Wikipedia und meins
(mit rotem Punkt) möchte wohl 5V Versorgung haben.
matthias
Das wird nix. Die RasPi Kamera hat ja ein eingebautes Objektiv (wenn man
das so nennen mag; siehe Fixfocus).
Persönliche Seite
> das so nennen mag
Das ist nicht das eigentliche Problem, das lässt sich entfernen.
Aber das Kameramodul hat einen winzigen Sensor, so daß ein Objektiv, das
für eine Kleinbild- oder APS-C-Kamera konstruiert ist, eine
vergleichsweise riesige Brennweite hat -- also prinzipbedingt immer ein
Teleobjektiv ist, was in einem sehr kleinen erfassten Bildwinkel
resultiert.
Zum Vergleich: Das "Objektiv" der Kamera im iPhone, das auf
KB-Verhältnisse umgerechnet eine Brennweite von 30mm hat, das hat
tatsächlich eine Brennweite von 4mm. Und das ist mit der RasPi-Kamera
durchaus zu vergleichen.
Damit beträgt der "crop factor" 7.5. Die Brennweite eines vor dieses
Kameramodul gesetzten Objektives liefert den Bildwinkel eines
KB-Objektives mit siebeneinhalbfacher Brennweite.
Wenn das alte EF-Objektiv also beispielsweise das "Kit-Objektiv" mit
18-55mm Brennweite ist, dann liefert das den Bildwinkel eines 135 -
412mm-Objektives an einer KB-Kamera. Das ist schon ein ausgemachtes
Teleobjektiv.
> resultiert.
Sofern man den Sensor an die selbe Stelle setzt wie den originalen. Man
könnte ihn aber näher ans Objektiv setzen, dann ist die Projektion des
Bildes auf den Sensor auch kleiner. Vermutlich wird man dann aber
Probleme mit dem Fokus bekommen.
OP
Hallo Rufus,
...stimmt, mein altes 35-80mm benimmt sich wie ein veritables
Teleobjektiv. Meine EFS Objekte passen leider nicht ins alte
EF-Bajonett, aber ich wollte ohnehin einen Tele-Charakter erreichen. Und
natürlich habe ich vorher die Optik von der RasPI Kamera entfernt.
Jedenfalls ist die Bildqualität jetzt schon ganz ansprechend: ich kann
aus ca. 1m Entfernung locker die RGB-Pixel von meinem LCD-Monitor
auflösen.
Danke für die Links (keine Ahnung warum mein Gugl die nicht gefunden
hat) ich schau mir das mal an und wenn's funktioniert melde ich mich
wieder.
matthias
