Hallo Leute, heute ist mein Isolationstester angekommen. Die Prüfspitzen und Klemmen haben alle 1kV bei Cat III. Das Messgerät geht jedoch bis zu einer Spannung von 2,5kV bei der Messung hoch. Ich habe mir jetzt mal den Wiki-Artikel zu den Kategorien durchgelesen: http://de.wikipedia.org/wiki/Messkategorie Allerdings verstehe ich nicht, in welcher Kategorie ich bin, wenn ich eine Isolation messe. Nehmen wir der einfachheit halber ein Verlängerungskabel. Dürfte ich mit dem Werkzeug da messen?
Dimitri Roschkowski schrieb: > Nehmen wir der einfachheit halber ein > Verlängerungskabel. Dürfte ich mit dem Werkzeug da messen? Bin jetzt kein Spezialist für Messkategorien aber wie willst du eine Isolation Messen wenn Saft auf dem ganzen ist? Seine Klemmen und Schnüre darfst du (Ausbildung vorausgesetzt) auf alle Niederspannungsinstallationen jenseits des Hausanschlusskastens loslassen, mehr sagt CAT III nicht aus. Wenn dein Tester 2.5kV macht und die Schnüre nur 1.5 kV wird das wohl unzulässig sein es sei denn das andere Maßnahmen dafür sorgen das die Spannung unschädlich ist.
Du brauchst einen 2. Tester, um die Anschlußleitungen des 1. zu prüfen. ;-) MfG Paul
Dimitri Roschkowski schrieb: > Allerdings verstehe ich nicht, in welcher Kategorie ich bin, wenn ich > eine Isolation messe. Das hängt davon ab, wo Dein DUT im Moment der Messung sonst noch so angeschlossen ist. Wenn das DUT nirgends außer am Isotester angeschlossen ist (das ist denke ich mal der Normalfall), hast Du CAT I.
Argonaut schrieb: > Bin jetzt kein Spezialist für Messkategorien aber wie willst du eine > Isolation Messen wenn Saft auf dem ganzen ist? Ähm... Was genau meinst du denn mit Saft? Bzw. wenn Saft = Spannung, wie willst du eine Isolation ohne Spannung und Strom messen? Argonaut schrieb: > Wenn dein Tester 2.5kV macht und die Schnüre nur 1.5 kV wird das wohl > unzulässig sein es sei denn das andere Maßnahmen dafür sorgen das die > Spannung unschädlich ist. Ja, die Isolation. Deshalb ist es ja auch ein Isolationstester ;)
