SW für Spartan3E Eval.Kit
OP #3465125
Hi.
Habe hier ein Windows XP System und mir ein Spartan3E Eval.Kit hier aus
dem Forum gekauft in OVP. Dabei ist eine CD/DVD? mit EDK 8.2.
Da das Dingen eine Lizenz braucht, habe ich mir dann 8.1i geladen, nur
um fest zu stellen, das der XS3C500 Chip wohl da noch nicht unterstützt
wird :-(
Also Lizenz besorgt bei xilinx. Installation läuft aber nicht glatt.
Zuerst werden Environment Variablen nicht sauber gesetzt, dann fehlt ihm
eine dll/lib?
Also auch wieder deinstalliert.
Nun lade ich mir diese Scheiß 4,8GB ISE Webpack 14.x herunter!!
Dieser blöde Download Manager läuft hier auch nicht, deshalb als
Einzeldatei.
Gibt es da keine Alternative Lösungsmöglichkeit?
Ich hasse solche Riesen-Softwarepakete!
FPGA+Xilinx und ich werden wohl keine Freunde werden und ich das Kit
wieder verkaufen, wenn das so weiter geht..
Peter
OP #3465160
XILINK Variable wird nicht gesetzt, obwohl er sagt, das er das macht.
Habe ich dann manuell auf c:\EDK gesetzt.
Danach kommt: libPortability.dll wird nicht gefunden.. Vorschlag
Neuinstallation!
Er entpackt gerade die 6,x GB Tar File des Webpacks 14.x..
Peter
#3465249
Lass mal das EDK erst mal sein, du willst ja hoffentlich nicht gleich
mit einem MicroBlaze SoftCore anfangen? Du brauchst nur ISE für normale
Logik. Weniger Speicher frisst ISE 10 oder 11, ab 11 lief das dank XML
Projekt Files dann auch stabiler. Alte Versionen gibts bei Xilinx im
Archiv.
Gast #3465295
> wird :-(
Ja, EDK braucht eine Lizenz. Aber Du brauchst sicher erstmal kein EDK.
Meinst Du statt XS3C500 vielleicht was anderes?
Es gibt keinen Spartan3 mit 500k System Gates.
Aber es gibt einen Spartan3E mit der Bezeichnung XC3S500E (siehe DS312).
Und der sollte mit ISE 8.1 unterstützt werden:
What's New in Xilinx ISE 8.1i
New Device Support
All devices in the Virtex-4 LX, Virtex-4 FX, and Virtex-4 SX families are fully supported.
All devices in the Spartan-3E family are fully supported.
Eventuell brauchst Du noch die Servicepacks dazu.
Die Softwareleute bei Xilinx sind nicht die Fortschrittlichsten, was das
Datei-/Downloadmanagement angeht. Das ist aber kein Grund mit der
Ausdrucksweise unter die Gürtellienie zu rutschen.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
