frage zu betriebssysteme
Gast #3470879
bin grade am bearbeiten von aufgaben und stoße auf eine aufgabe, wo ich
nicht einmal die frage verstehe, und dementsprechend mir keine reim auf
die antwort machen kann.
____
Sie sollen ein Betriebssystem, das bisher nur mit Prozessen arbeitet so
umschreiben, dass die Prozesse in Threads unterteilt werden.
Offensichtlich müssen Sie die Datenstruktur, die einen Prozess
beschreibt, aufteilen in eine Datenstruktur, die weiterhin den Prozess
als Ganzes beschreibt und einen thread-spezifischen Datenstruktur. Geben
Sie jeweils 3 Datenfelder bzw. Datenstrukturen an, die in der
prozessweiten Datenstruktur verbleiben, bzw. die in die
thread-spezifische Datenstruktur verlagert werden
_____
wäre nett wenn mir da wer helfen könnte,
grüße
Standardantwort: Was verstehst du nicht?
Wenn du Hilfe beim Verständnis brauchst, musst du schon sagen, an
welcher Stelle du nicht weiterkommst. Verstehst du das Szenario nicht?
Welche Begriffe sind unklar?
Ich schicke Studis regelmäßig wieder weg bis sie mit einer konkreten
Frage wiederkommen können oder wenigstens zeigen, dass sie sich mit der
Aufgabe beschäftigt haben und die Grundlagen nachgelesen ...
Wenn du verstanden hast, was Prozesse und was Threads sind, also worin
der Unterschied besteht, dann sollte die Frage eigentlich dekodierbar
sein. Andernfalls hilft es nicht, sich der Frage zu widmen, sondern es
wäre nötig, zunächst diese Grundlage zu klären.
manchmal steht man eben etwas auf dem Schlauch, einen kleinen Schubs in
die richtige Richtung kann man da schon geben :)
Überlege dir, was der Unterschied zwischen einem Prozess und einem
Thread ist, wie Threads miteinander kommunizieren vs. wie Prozesse
miteinander kommunizieren.
Alles in einem Thread hat z.B. den gleichen sichtbaren Speicher, d.h.
alle Threads eines Prozesses haben Zugriff auf den gleichen Speicher.
Jeder Thread kann aber etwas anderes Ausführen hat also z.B. einen
eigenen program counter.
Hoffe das hilft dir auf die richtige Spur zu kommen :)
af1
