Kann man Laserdrucker in kalten unbeheizten Räumen aufstellen, in denen es im Winter auch mal um die Null Grad Celsius wird, oder gehen dir Drucker dort dann kaputt?
Anzeige
Wo stellt ihr Eure Drucker auf
Naja, das sollte im Manual stehen. Hauptproblem ist meiner Ansicht nach die Betauung.
Bei mir steht der Drucker im Keller. Dort gibt es keine Heizung, aber kälter als 0 Grad wird es mit Sicherheit nicht. In welchem Raum eines Wohnhauses hast Du denn weniger als 0 Grad ??? Selbst in meiner Garage gefriert es nicht (wäre ja auch witzlos g). >Selbst in meiner Garage gefriert es nicht (wäre ja auch witzlos g).
Auch in dem krassen Winter vor zwei Jahren war das glaub ich, mit -20°
über mehrere Tage? Da ist auch in deiner Garage Schluss...
Kaputt gehen tun die nicht, die Frage ist nur wie schnell / mit wieviel
Aufwand die dann wieder in Gang zu kriegen sind?!
Ich habe meine Drucker mittlerweile auch alle in die Werkstatt gestellt,
weil sie dann doch einfach zu selten benutzt werden und nur viel Platz
wegnehmen.
Gruß Jonas
HildeK schrieb: > Naja, das sollte im Manual stehen. > Hauptproblem ist meiner Ansicht nach die Betauung. 0°C wären bei meinem nicht mehr ok, auch wenn man die angaben nur als grobe richtwerte nimmt.
Das Hauptproblem bei kalten Räumen ist nicht so sehr die Temperatur als die rel. Luftfeuchte und das damit sich verändernde Papier - wenn das feucht wird, kann das bei einigen Druckern endlose Probleme mit dem Transport verursachen. Wir haben hier z.B. einen Ricoh-Multi im Windfang stehen, der muß da dringend weg, weil es dauernd Papierstau wegen klammen Papiers gibt.
Eventuell verträgt der Toner keine Feuchtigkeit es könten sich krümel bilden. Wird der Toner bei kälte noch ordentlich eingebrant oder ist die heizung zu schwach ? Luftfeuchtigkeit kann auch zu Rost führen.
Vielen Dank für Eure vielen Antworten. Antwort schreiben |
Anzeige
